Elektrodrążarka do remontu
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 12
Re: Elektrodrążarka do remontu
Post napisał: kamar » 20 gru 2020, 18:54
Trzeba ją dokładnie sprawdzić czy nie ma czegoś schowanego. Sterowanie to wiadomo ale jakieś pęknięcia korpusu
czy coś w tym stylu. Jeśli w porządku to można brać i przerabiać.
VRAT
Post napisał: VRAT » 20 gru 2020, 19:37
może cos takiego ? widzialem podobną remontowaną na forum
https://www.olx.pl/oferta/elektrodrazar ... HgNjF.html
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 20 gru 2020, 20:29
Można i taką ale 110 mm tam nie wejdzie. W eksploatacji napewno tańsza.
KURK 5
Post napisał: KURK 5 » 20 gru 2020, 21:33
Popieram opinię aby próbować zastosować chińskie drutówki typu:SCX,J.DK.
Będzie łatwiej naprawić,przerobić sterowanie i tańsza eksploatacja.
Posiadam cztery takie "maszyny" sterowanie przerobione na YH dołożone DRO.
Drążarka wystawiona na olx to J-780 pole robocze 200x180 max wysokość cięcia 80mm.
Wysokość można zwiększyć przerabiając ramiona.Cena trochę za wysoka.
VRAT
Post napisał: VRAT » 20 gru 2020, 22:43
dziekuje za odpowiedź.
Istnieje możliwość przerobienia na większe pole pracy? czy mechanicznie pojawiają się ograniczanie w wymianie prowadnic, itd ?
Sterowanie YH? jaki pojawia się koszt stojący za takim sterowaniem w stosunku do linuxcnc ?
to będą moje pierwsze przeróbki maszynowe ;)
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 20 gru 2020, 22:55
VRAT pisze:
20 gru 2020, 22:43
Jak dasz radę to linuxCNC masz darmo :) wiec stosunek jasny.
VRAT
#17
Post napisał: VRAT » 20 gru 2020, 23:13
Hah no to różnie może być :P
dobra, w takim razie musze teraz trafić na jakiegoś niedrogiego pacjenta / drutówkę na moje potrzeby ;) i będę się chwalić postępami prac
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 21 gru 2020, 00:20
Tak z ciekawości - co jest trudniejszego w pracy z drutem traconym?
Można?
Morzna!!!
atlc
#19
Post napisał: atlc » 21 gru 2020, 00:30
Tylko kontrola naprężenia drutu.
Minusem jest większy koszt cięcia, plusem za to lepsza jakość powierzchni. Także jak zawsze nic nie jest czarno-białe.
VRAT
#20
Post napisał: VRAT » 21 gru 2020, 15:38
Korci mnie da Maszyna z Andrychowa... tylko wielkość stołu mnie nie urządza ;/
Pytanie brzmi, czy gdyby zostawić oś ( chyba X) tą która jest mocowana na korpusie maszyny, a dorobić nowy wózek do osi Y o 150mm dłuzszy.. myślicie że przy elektrocieciu będzie to rozsądne rozwiązanie?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
