Gdzie jest napisane że trzeba skrzynię wywalać ?. Pracowałeś na dużej tokarce ze skrzynią i falownikiem razem ?.....
Coś zamiast falowanika
bear
Re: Coś zamiast falowanika
Pokaż tą dużą tokarkę z pełną skrzynią i falownikiem
bear
Do dużej to jej bardzooo dużo brakuje, druga sprawa że nigdy taka tokarka nie wyszła z falownikiem. Jesli juz to wychodził albo na elektrosprzęgłach albo na silnikach DC. Pokaż mi taką oryginalną gotową konstrukcję z pełną skrzynią i falownikiem. Podkreślam, oryginalną.
senio
Chciałeś dostałeś. Dalsza dyskusja jest pozbawiona sensu bo to bicie piany i nic poza tym. Jakieś wielkie klunkry manualne ze skrzynią i falownikiem mnie nie interesują i nie będę się silił na szukanie. Do wozów drabiniastych powrotu nie ma. Ich czas dawno przeminął. Budowanie skrzyń do kremrów jak w pierwszym poście mając falownik pod ręką jest co najmniej idiotyczne. Tyle ode mnie.
drzasiek90
Nie wiem czy miałoby to sens ale można też użyć gotowy wariator. Do tego prosty miernik obrotów i można obroty płynnie ustawić na jakie potrzeba. Nie sprawdzałem momentów i maksymalnych obrotów ale może by dało się coś dobrać.
atlc
Jest trochę maszyn na wariatorach, chociaż to nie jest szczególnie ciekawe rozwiązanie - mała trwałość i sprawność przekładni względem tradycyjnych skrzynek przekładniowych.
Jedna z najpopularniejszych maszyn z wariatorem wrzeciona - Bridgeport.
Teraz w zasadzie optymalnie wypada przekładnia z dwoma biegami i falownik. Minimum mechaniki, a jednocześnie eliminacja wady w postaci braku momentu na niskich obrotach, a więc brak konieczności stosowania przewymiarowanego (na większość okresu pracy) silnika i falownika.
Jak się porówna moment silnika, np 4kW
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Silnik- ... rmin/11413
i na wyjściu odpowiedniego do niego wariatora(na niskich) to wygląda tak:
https://dkmpower.pl/udl-1-1kw-wariator- ... l10-1.html
czyli M2 ≥ ok 2,5raza w stosunku do M1...
