Coś zamiast falowanika
senio
Re: Coś zamiast falowanika
Post napisał: senio » 20 gru 2020, 18:01
bear pisze:
20 gru 2020, 16:34
Do tak dużch tokarek falownik to pomyłka bo mocno tracimy na momencie na wolnych obrotach
Gdzie jest napisane że trzeba skrzynię wywalać ?. Pracowałeś na dużej tokarce ze skrzynią i falownikiem razem ?.....
bear
Post napisał: bear » 20 gru 2020, 18:46
senio pisze:
20 gru 2020, 18:01
bear pisze:
20 gru 2020, 16:34
Pokaż tą dużą tokarkę z pełną skrzynią i falownikiem
senio
Post napisał: senio » 20 gru 2020, 18:58
bear pisze:
20 gru 2020, 18:46
bear
Post napisał: bear » 20 gru 2020, 19:09
Do dużej to jej bardzooo dużo brakuje, druga sprawa że nigdy taka tokarka nie wyszła z falownikiem. Jesli juz to wychodził albo na elektrosprzęgłach albo na silnikach DC. Pokaż mi taką oryginalną gotową konstrukcję z pełną skrzynią i falownikiem. Podkreślam, oryginalną.
senio
Post napisał: senio » 20 gru 2020, 19:40
Chciałeś dostałeś. Dalsza dyskusja jest pozbawiona sensu bo to bicie piany i nic poza tym. Jakieś wielkie klunkry manualne ze skrzynią i falownikiem mnie nie interesują i nie będę się silił na szukanie. Do wozów drabiniastych powrotu nie ma. Ich czas dawno przeminął. Budowanie skrzyń do kremrów jak w pierwszym poście mając falownik pod ręką jest co najmniej idiotyczne. Tyle ode mnie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 gru 2020, 23:12
RomanJ4 pisze:
20 gru 2020, 12:43
tuxcnc pisze:Coś zamiast silnika
A kuń? Obrazek
Gdzieś na niemieckim YT widziałem tokarkę napędzaną babą...
#17
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2020, 12:47
koala.g pisze:Gdzieś na niemieckim YT widziałem tokarkę napędzaną babą...
Tylko, że jest bardziej chimeryczna co do obroku... :mrgreen:
drzasiek90
#18
Post napisał: drzasiek90 » 21 gru 2020, 13:39
Nie wiem czy miałoby to sens ale można też użyć gotowy wariator. Do tego prosty miernik obrotów i można obroty płynnie ustawić na jakie potrzeba. Nie sprawdzałem momentów i maksymalnych obrotów ale może by dało się coś dobrać.
atlc
#19
Post napisał: atlc » 21 gru 2020, 13:51
Jest trochę maszyn na wariatorach, chociaż to nie jest szczególnie ciekawe rozwiązanie - mała trwałość i sprawność przekładni względem tradycyjnych skrzynek przekładniowych.
Jedna z najpopularniejszych maszyn z wariatorem wrzeciona - Bridgeport.
Teraz w zasadzie optymalnie wypada przekładnia z dwoma biegami i falownik. Minimum mechaniki, a jednocześnie eliminacja wady w postaci braku momentu na niskich obrotach, a więc brak konieczności stosowania przewymiarowanego (na większość okresu pracy) silnika i falownika.
#20
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2020, 14:18
Jak się porówna moment silnika, np 4kW
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Silnik- ... rmin/11413
i na wyjściu odpowiedniego do niego wariatora(na niskich) to wygląda tak:
https://dkmpower.pl/udl-1-1kw-wariator- ... l10-1.html
czyli M2 ≥ ok 2,5raza w stosunku do M1...
