Podstawy Rysunku technicznego
helmut zielonowlosy
Re: Podstawy Rysunku technicznego
#21
Post napisał: helmut zielonowlosy » 15 gru 2019, 21:35
Czy sa jakieś podręczniki z ćwiczeniami odczytywania rysunku technicznego? Takie abym po przestudiowaniu Dobrzańskiego ` rysunek techniczny` mógł sprawdzić to w praktyce?
Czy w ogole da się nauczyć rysunku technicznego z książki w przypadku braku przygotowania technicznego ( rysunek mialem w podstawowce w latach 80 na zpt)
Zwieszony
#22
Post napisał: Zwieszony » 16 gru 2019, 13:02
helmut zielonowlosy pisze:
15 gru 2019, 21:35
Raczej takiego czegoś nie ma, zajęcia lub korepetycje. Tak to tylko praktyka i nauka.
Myślę, że poszperanie w internecie z zagadnieniami: grafika inżynierska + książki wcześniej wymienione i dla chcącego opanowanie podstaw nie będzie czymś nadzwyczajnym.
Kuba1209
#23
Post napisał: Kuba1209 » 19 gru 2020, 18:03
Wie ktoś z Was gdzie znajdę opisane i dobrze wytłumaczone podcięcia oraz komentarze technologiczne?
jasiu...
#24
Post napisał: jasiu... » 19 gru 2020, 19:13
W normie DIN 505. Na przykład tutaj: https://www.precifast.de/freistich-din- ... -zeichnen/
Tekst możesz przetłumaczyć translatorem, ale i bez tego widać, o co chodzi.
Przy okazji, czasem może się przydać też norma do podcięć przy gwintach DIN 76 http://materialstandard.com/wp-content/ ... %B4%BD.pdf
witek12
#25
Post napisał: witek12 » 20 gru 2020, 13:28
dzięki za te linki, na pewno się przydadzą, super :D :D
Krzycho_Wporzo
#26
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 kwie 2024, 17:15
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
marek_pno
#27
Post napisał: marek_pno » 01 paź 2024, 23:15
Cześć,
Trochę wstyd pytać, ale co tam :)
Dobrze interpretuję pochylenie 13%? Chodzi mi o to ,że detal jest już pochylony i zastanawiam się czy te pochylenie liczy się od poziomu, czy od tej pochylonej powierzchni (tej po lewej stronie)? Wydaje mi się, że to pierwsze.
MD
atom1477
#28
Post napisał: atom1477 » 02 paź 2024, 07:57
marek_pno pisze:
01 paź 2024, 23:15
Oczywiście że to pierwsze.
Co by miało znaczyć to drugie? Pochylenie od pochylonej krzywej? Czyli miała by być pochylona sama względem siebie? To sprzeczność. Sama względem siebie zawsze ma kat 0° (czyli i 0%). Chodzi mi o samą logikę. Niezależnie czy to nazwiesz pochylenie czy nachylenie.
marek_pno
#29
Post napisał: marek_pno » 02 paź 2024, 08:20
Dobrzański rysunek techniczny maszynowy rok 2004 strona 54. Jest napisane pochylenie.
Dziękuję za odpowiedź.
Jestemzpolski
#30
Post napisał: Jestemzpolski » 29 sty 2025, 07:56
Obrazek Cześć, uczę się rysunku technicznego i mam takie pytanie - jaki będzie wymiar drugiego boku na ty rysunku? Jeden to 15,7 a drugi rozumiem że nie będzie taki sam, jak to policzyć.
A także jeśli nie tolerancji i ktoś wykonuje detale w normie ISO 2768-1c i detal ma wymiar np 10 to patrze w tabelce jaka powinna być wtedy tolerancja?
Wróć do „Rysunek techniczny”
