Podstawy Rysunku technicznego
helmut zielonowlosy
Re: Podstawy Rysunku technicznego
Czy sa jakieś podręczniki z ćwiczeniami odczytywania rysunku technicznego? Takie abym po przestudiowaniu Dobrzańskiego ` rysunek techniczny` mógł sprawdzić to w praktyce?
Czy w ogole da się nauczyć rysunku technicznego z książki w przypadku braku przygotowania technicznego ( rysunek mialem w podstawowce w latach 80 na zpt)
Zwieszony
Raczej takiego czegoś nie ma, zajęcia lub korepetycje. Tak to tylko praktyka i nauka.helmut zielonowlosy pisze: ↑15 gru 2019, 21:35Czy sa jakieś podręczniki z ćwiczeniami odczytywania rysunku technicznego? Takie abym po przestudiowaniu Dobrzańskiego ` rysunek techniczny` mógł sprawdzić to w praktyce?
Myślę, że poszperanie w internecie z zagadnieniami: grafika inżynierska + książki wcześniej wymienione i dla chcącego opanowanie podstaw nie będzie czymś nadzwyczajnym.
jasiu...
W normie DIN 505. Na przykład tutaj: https://www.precifast.de/freistich-din- ... -zeichnen/
Tekst możesz przetłumaczyć translatorem, ale i bez tego widać, o co chodzi.
Przy okazji, czasem może się przydać też norma do podcięć przy gwintach DIN 76 http://materialstandard.com/wp-content/ ... %B4%BD.pdf
Krzycho_Wporzo
marek_pno
Cześć,
Trochę wstyd pytać, ale co tam
Dobrze interpretuję pochylenie 13%? Chodzi mi o to ,że detal jest już pochylony i zastanawiam się czy te pochylenie liczy się od poziomu, czy od tej pochylonej powierzchni (tej po lewej stronie)? Wydaje mi się, że to pierwsze.
MD
MD
atom1477
Oczywiście że to pierwsze.
Co by miało znaczyć to drugie? Pochylenie od pochylonej krzywej? Czyli miała by być pochylona sama względem siebie? To sprzeczność. Sama względem siebie zawsze ma kat 0° (czyli i 0%). Chodzi mi o samą logikę. Niezależnie czy to nazwiesz pochylenie czy nachylenie.
Jestemzpolski
Cześć, uczę się rysunku technicznego i mam takie pytanie - jaki będzie wymiar drugiego boku na ty rysunku? Jeden to 15,7 a drugi rozumiem że nie będzie taki sam, jak to policzyć. A także jeśli nie tolerancji i ktoś wykonuje detale w normie ISO 2768-1c i detal ma wymiar np 10 to patrze w tabelce jaka powinna być wtedy tolerancja?
