Wiertarka ws-15 jak mocować frezy
Re: Wiertarka ws-15 jak mocować frezy
Myślałem jeszcze żeby w jakiś sposób blokować boczny wałek ten od opuszczania pinoli. Tylko za bardzo nie mam pomysłu
Nie potrzeba kombinować z blokadą wałka opuszczającego,
nawet jak nie ma spłaszczenia to blokadę można zrobić, ale dobrze by było by śrubkę zaopatrzyć w brązową końcówkę (nawiercić i włożyć odcinek pręta z brązu, nit brązowy czy miedziany) by nie kaleczyła tulei, coś na kształt tego
lub w otwór tylko włożyć mały odcinek brązowego pręta dociskanego śrubką,
Steryd pisze:Jesli ma spłaszczenie, to w korpusie wystarczy otwór gwintowany w tym miejscu zrobić i blokować dociskając śrubą.
- Posty w temacie: 11
AmosS pisze:Ze względu na długość i twardość wrzeciona w grę wchodzi raczej tylko elektrodrążenie.
Wrzeciono "w środku" jest miękkie da się wywiercić, problemem jest czym?
ale dla chcącego.... ja wierciłem otwór we wrzecionie pod szpilkę chyba fi 8( nie pamiętam już) ręcznie.
Dało radę
Matus1607 pisze:Panowie nabylem taką wiertarke ws 15 i jak zrobic w niej blokadę wysokości wiercenia lub frezowania?
Podpatrz jak to jest rozwiązane w zx 7045 prosty i dobrze działający patencik.
Temat nie pierwszej świeżości, ale że akurat odkopany, to wrzucę taki tam odnośnik(chyba coś podobnego było nawet tut proponowane).
http://framer99.blogspot.com/2012/11/di ... awbar.html
Takiego patentu używałem w WS-15, z jedną uwagą - w oprawkę trzeba wkręcić kawałek szpilki/śrubę z otworem przez który przekłada się śrubkę która dociąga oprawkę do tego płaskownika, ale śruba ta MUSI być na tyle długa, żeby pojawiała się w okienku na klin, bo w przeciwnym razie nie ma jak wybić oprawki z wrzeciona!
Ten płaskownik widać że jest podcięty - podcięcie musi być spore, tak żeby było miejsce właśnie na ten dłuższy kawałek szpilki, która pełni wtedy rolę płetwy.
Nie lepiej śrubę z dwoma różnymi skokami? Niektóre glowice są tak mocowane. Można by było i zaciągnąć i wypchnacza pomocą takiej sruby.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Witam wszystkich
Ostatnio kupiłem przerobioną maszynę z trochę innym patentem na mocowanie frezów, poprzedni właściciel z rocznika 1930, zrobił mocowanie do uchwytu tokarskiego nacinając gwint na końcówce wrzeciona, cała podstawa jest dorabiana łącznie ze stołem krzyżowym.
Musiało to wszystko dobrze działać sądząc po ilości wiórów które zalegały na stole.
wrzucam kilka fotek z tej przeróbki uchwytu
