Jaka Piła Taśmowa do 2300zł?
Jaka Piła Taśmowa?
Re: Jaka Piła Taśmowa do 2300zł?
To dokładanie budżetu to racja, sam jak szukałem czegoś to miałem dokładnie tak samo, już coś upatrzyłem, ale za 300zł to była by szersza taśma, jak już wybrałem model szerszej taśmy to za kolejne 400 mógłbym większe detale ciąć, kusi, ale do tej pory nie ciąłem jeszcze wałków 200mm więc po co mi taka wielka piła.... ale ciąłem blachę 200szeroką więc może by się przydała.... itd... Powiem więcej, stwierdziłem nawet, że taka prosta maszyna jak piła za takie duże pieniądze to zdzierstwo i zrobię ją SAM. Nawet załatwiłem sobie przekładnie. Jednak trafiła się okazja na używkę więc nabyłem. Z perspektywy czasu nie żałuję, bo pewnie piła budowała by się do dziś a ja bym ciął szlifierką....
Ciałem kiedyś szlifierką, potem dedrą tym pierwszym starszym modelem teraz stilerem i każde narzędzie było mega przeskokiem w stosunku do poprzedniego. Przejście na dedre ze szlifierki było cudowne, w końcu brak iskier i w miarę czysto ale nie było siłownika, więc trzeba było podtrzymywać ręką ramie, stać przy maszynie i pilnować, cieła dosyć wolno ale czysto i całkiem cicho. Następnie stiler z siłownikiem - wspaniale w końcu nie trzeba stać przy maszynie, ustawiasz posuw i możesz iść do tokarki albo na herbatę, cudownie Pewnie gdybym pobawił się piłą z podajnikiem to dotychczasowy stiler okazał by się już mniej fajny....
Od czegoś trzeba zacząć, chociaż nie wiemy jaką skalą majsterkowania zajmuje się autor i ile tnie, więc ciężko doradzić co będzie najlepsze. Znajomy robił ogrodzenie dla siebie, zakupił piłę na swoje jedno ogrodzenie i już na tej robocie mu się zwróciła. (Chociaż może tylko tak gadał żonie, w końcu on jak każdy z nas lubi maszyny więc jakąś wymówkę musiał mieć )
- Posty w temacie: 10
Co do używanych pił to również szukałem takich,ale nic takiego nie mogłem znaleźć do 2500zł.
Bardzo Wszystkim dziękuję za pomoc.Na dniach zakupię jedną z tych chińskich i dam znać jak się sprawdza
Warto jednak poczekać i poszukać, jutro miałem jechać po przecinarkę HOLZMANN BS 128HDR, a dzisiaj trafił się Bomar STG 120 za 500zł. I już stoi w warsztacie, tylko wyczyścić.
Mam kolejne pytanie Panowie.
Już miałem zamówić przecinarkę AURORA MCB128, lecz natknąłem się na ogłoszenie STILER BS 128 HDR.
Czy bardziej opłaca się zakupić piłę Aurora czy lepiej dopłacić i zakupić Stilera?
W aukcji Stilera można przeczytać "UWAŻAJ NA TAŃSZE PODRÓBKI MODELU BS128 HDR Z PLASTIKOWYMI PROWADNICAMI TAŚMY ORAZ PLASTIKOWYMI UCHWYTAMI CYLINDRA HYDRAULICZNEGO."
To zapytaj o te elementy w aurorze i tyle.
Jedna różnica jaką jeszcze zauważyłem w tanich taśmówkach 13 mm to użebrowanie górnej belki.
Niektóre mają pusty profil , powiedzmy "C", a w kilku widziałem jakby żeberka ukośnie jak w kratownicach trójkątnych.
Być może to usztywnia trochę ten naciąg , bo piła jest strasznie gumowa przy regulacji siły naciągu.
Oczywiście to żadna gwarancja, że jak jest kratka to ścianka z grubością nie zeszła w fabryce
Jeżeli chodzi o Aurorę, to prowadnice są metalowe i taśma jest ułożyskowana tak samo jak w Cormaku i Holtzmannie. Ramię piły jest wykonane dokładnie tak samo. Różnią się jedynie kolorem farby. Nie wiem, jak w Stilerze, ale po zdjęciach mogę stwierdzić, że różnicy też nie ma. Tylko łącznik jest w innym miejscu.
Za podobne pieniądze chinczyk niczego więcej nie da bo i tak ta konstrukcja jest maksymalnie odchudzania. Jak dają coś innego to znaczy że gdzieś indziej coś zabrali.
Bierz to co tańsze
Bierz to co tańsze
Z tego co widziałem to Stiler jest również cięższy o prawie 20kg,więc wydaje mi się że waga mówi sama za siebie
