Jaka Piła Taśmowa do 2300zł?
Jaka Piła Taśmowa?
ARGUS
Re: Jaka Piła Taśmowa do 2300zł?
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2020, 17:18
Warto
Marek14152
Posty w temacie: 10
Post napisał: Marek14152 » 15 gru 2020, 17:39
W takim razie Panowie mam dwa kolejne pytania.
1.Czy ta AURORA MCB128 nada się dla początkującego ślusarza czy lepiej zainwestować już przy starcie w coś lepszego?
2.Jaką piłę polecacie 20mm do 3tys zł (poproszę markę i model)?
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
Duszczyk_K pisze: ↑
15 gru 2020, 14:15
Tak na szybko rzuciłem okiem i stiler za 3k ma przecinarkę na taśmę 20mm... ale rozumiem, ze to już może przekraczać budżet.
Mógłbyś podać model tego Stilera?Ja do 3tys nie znajduję nic z 20mm
bear
Post napisał: bear » 15 gru 2020, 18:38
Marek14152 pisze:1.Czy ta AURORA MCB128 nada się dla początkującego ślusarza czy lepiej zainwestować już przy starcie w coś lepszego?
Jak chcesz zainwestować w coś lepszego mając 2300zł? Na coś lepszego potrzebne od 5-6 tyś w górę
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2020, 20:14
bear pisze:Jak chcesz zainwestować w coś lepszego mając 2300zł? Na coś lepszego potrzebne od 5-6 tyś w górę
jak zwykle przesadzasz :-)
Przecinarka taśmowa STILER BS 712N
To lepsze i 3000 netto Przykład tylko ale nie 5-6 k zł prawda?
5-6 tysi to już można 27 mm taśmę kupić
Dodane 3 minuty 2 sekundy:
Marek14152 pisze: dla początkującego ślusarza
według mnie to jest bardzo dobry zakup ta712 n
bear
Post napisał: bear » 15 gru 2020, 20:53
ARGUS pisze: Przecinarka taśmowa STILER BS 712N
Hehe, 3000zł netto to 3700zł brutto więc dla kolegi nie ma różnicy? Autor nic nie piszę o cenach netto a 700zł przy 3000 zł to wcale nie tak mało. Jak by do tych 3700zł dołożyć kolejne 700zł to... I tak można dość do 20 tyś jak nie więcej.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2020, 21:16
Masz rację ale z własnego doświadczenia wiem że lepiej te 700 dołożyć bo
nawet wykonanie tej piły jest lepsze od tych na 13 mm taśmę.
Na początek piła z siłownikiem i chłodzeniem,
cięcie pod kątem prostym do fi 180
możliwość ustawienia piły w pionie i po dorobieniu stolika (W mojej nie było stolika w komplecie)
dodatkowa możliwość wykorzystania przecinarki.
Warto dołożyć.
A podejrzewam że i negocjacja ceny jest możliwa.
bear
#17
Post napisał: bear » 15 gru 2020, 21:42
ARGUS pisze:Masz rację ale z własnego doświadczenia wiem że lepiej te 700 dołożyć
Pewnie że lepiej tak samo jak do 3700zl dołożyć znowu 700.
W takich pieniądzach brał bym to co tańsze do drobnych robót bo do grubszych to albo budżet x2 wzwyż albo używana ramówka.
Między jedną z tańszych taśmowek a stilerem jest 1500zl różnicy a to już spora kwota i prawie druga pila
ARGUS
#18
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2020, 22:08
Kurdę "misiek" :-) (Tylko sie nie obraź) -masz rację, :-)
mam dedrę 1600 zł
miałem i używałem Stilera tego co napisałem 3700 (Nie pamiętam za ile kupiłem-nowego)
różnica w pracy, użytkowaniu, ustawieniu kątów cięcia, jest ogromna
Dlatego namawiam na większą maszynkę.
Wiadomo że jak nas coś za mordę z zakupami trzyma to jest to kasa.
Można rozpatrzyć opcję zakupu na raty.
Albo kupić za gotówkę to na co nas w danym momencie stać.
Jeśli to nie jest "dmuchany temat" to założyciel i tak musi sam podjąć decyzje jaką piłę wybrać.
sylwo47
#19
Post napisał: sylwo47 » 15 gru 2020, 22:20
Ustal sobie jakąś górną granicę, kwota której w żadnym wypadku nie możesz przekroczyć.
Tak jak piszą koledzy powyżej, te wszystkie przecinarki w okolicach 2000 to jeden Chińczyk, wybierz tego który ma najwięcej dodatków, jak np. siłownik.
Może ktoś tutaj używa przecinarek jeszcze mniejszych, stołowych? Czy jest różnica w cięciu między takimi na brzeszczoty 1435mm a 1638mm?
Rybiarz
#20
Post napisał: Rybiarz » 15 gru 2020, 22:53
A musi być nówka? Olx jest pełny pił
Wróć do „WARSZTAT”
