Budowa hali magazynowej - jak ograniczyć koszty?
Re: Budowa hali magazynowej - jak ograniczyć koszty?
Możesz tę klimę powietrzną wytłumaczyć? W zimę ciepłe powietrze z ziemi?
Zienek pisze:Możesz tę klimę powietrzną wytłumaczyć? W zimę ciepłe powietrze z ziemi?
Chodzi mu o gruntowy wymiennik ciepła - GWC.
No masz rure zakopaną w ziemi na głebokosc 2 - 2,5m o długosci 50m, ze spadkiem bodaj 1,5 stopnia. Taka rura z wentylowaniem daje ciepło w zakresie 18 stopni celsjusza.
Wiec jesli twoja murowana buda ma 18 stopni na okragło, to zimą wystarczy ją tylko dogrzac a nie ogrzać. Duze oszczęnosci mediów grzejących.
Ziemia na tej głębokości jest dużo chłodniejsza. Przepływające przez rurę powietrze dodatkowo ją ochłodzi.
To tzw. gruntowy wymiennik ciepła. Działa, ale aby naprawdę był wydajny to potrzebne by były dziesiątki metrów zakopanej rury.
zlp.com.pl
Do wykonania takiej hali warto wykorzystać materiał jakim jest płyta warstwowa ścienna. Jej montaż jest małoskomplikowany i stosunkowo szybki, więc może być to dobre rozwiązanie. Poza tym, nie jest to jakiś ogromy koszt, a można wiele zyskać.
A moze hala namiotowa zamiast stalowej? Dzięki temu można znacznie ograniczyć koszta: https://inamiot.pl/ W sprawie budowy można zorientować się tutaj. Dużą zaletą hali namiotowej jest to, że może ona pełnić wiele funkcji, które zwykle zależą od jej wyposażenia. Mogą to być proste obiekty kryte plandeką PVC, ale także złożone konstrukcje stalowe o utwardzonych ścianach - najczęściej z blachy falistej lub płyty warstwowej, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych.
Budowa takiej hali jest bardzo szybka, od kilku do kilkunastu dni
Przy obecnej pogodzie konstrukcja musi być solidna. Kiedy ostatnio ustalano warunki wietrzności dla konstrukcji ?
Tomek
Zdecydowanie technologia stalowa. Obecnie jest najbardziej popularna i szczerze powiedziawszy to rzadko kto decyduje się na wybudowanie hali w technologii murowanej, która jest droższa i bardziej pracochłonna.
Jeśli zastanawialibyście się nad wyposażeniem w hali, warto jest skonsultować się ze Staco: https://staco.eu/pl-pl Firma oferuje schody, pomosty oraz podłogi w takich inwestycjach.
Najbardziej polecane są hale stalowe:
Elastyczność projektowania: Stal umożliwia różnorodne projekty, co pozwala na dostosowanie struktury do konkretnych potrzeb magazynu. Można łatwo dostosować rozmiar, kształt i układ przestrzenny hali do specyficznych wymagań.
Łatwość modyfikacji: Konstrukcje stalowe są łatwe do modyfikacji i rozbudowy, co pozwala na dostosowanie hali do zmieniających się potrzeb firmy.
Niskie koszty eksploatacji: Stal jest trwałym materiałem, który wymaga minimalnej konserwacji w porównaniu do innych materiałów. To przekłada się na niższe koszty eksploatacji na dłuższą metę.
Odporność na ogień: Stal jest materiałem o wysokiej odporności ogniowej, co sprawia, że hale magazynowe stalowe są bezpieczne w przypadku pożarów.
Łatwość utrzymania czystości: Stalne powierzchnie są łatwe do utrzymania w czystości, co jest istotne w przypadku magazynów, gdzie utrzymanie czystości może być kluczowe dla przechowywanych towarów.
Warto też zastanowić się nad schodami https://staco.eu/pl-pl/zastosowania/schody Schody stalowe może dostarczyć Staco.
Transformatory suche żywiczne oraz olejowe.
