Budowa hali magazynowej - jak ograniczyć koszty?
W tym dziale można przedstawiać swoją ofertę, opisywać maszyny na sprzedaż oraz oferować inne usługi komercyjne.
Re: Budowa hali magazynowej - jak ograniczyć koszty?
Post napisał: bartuss1 » 17 gru 2020, 11:30
No interesujące jak ch. W tej branzy liczy sie akurat hala warsztatowa a nie magazynowa. Konstrukcja stalowa to jedno, płyta warstwowa to drugie i płyta fundamentowa ocieplana to trzecie. My z kumplem mamy akurat płyte fundamentową i murowane sciany no i klime powietrzną -rura fi 300 z jakims tam spadkiem zakopana w ziemi na 50m. Co prawda do konca daleko, ale jesli w hali ma byc na okrągło 18 stopni, to w zimie wystarczy tylko dogrzać kilka stopni, byle w kufajach nie latać.
Post napisał: Zienek » 17 gru 2020, 21:35
Możesz tę klimę powietrzną wytłumaczyć? W zimę ciepłe powietrze z ziemi?
Post napisał: atlc » 17 gru 2020, 21:51
Zienek pisze:Możesz tę klimę powietrzną wytłumaczyć? W zimę ciepłe powietrze z ziemi?
Chodzi mu o gruntowy wymiennik ciepła - GWC.
Post napisał: bartuss1 » 17 gru 2020, 23:30
No masz rure zakopaną w ziemi na głebokosc 2 - 2,5m o długosci 50m, ze spadkiem bodaj 1,5 stopnia. Taka rura z wentylowaniem daje ciepło w zakresie 18 stopni celsjusza.
Wiec jesli twoja murowana buda ma 18 stopni na okragło, to zimą wystarczy ją tylko dogrzac a nie ogrzać. Duze oszczęnosci mediów grzejących.
Post napisał: zlp » 09 lut 2021, 18:37
Ziemia na tej głębokości jest dużo chłodniejsza. Przepływające przez rurę powietrze dodatkowo ją ochłodzi.
To tzw. gruntowy wymiennik ciepła. Działa, ale aby naprawdę był wydajny to potrzebne by były dziesiątki metrów zakopanej rury.
zlp.com.pl
Post napisał: korner » 24 maja 2021, 13:55
Do wykonania takiej hali warto wykorzystać materiał jakim jest płyta warstwowa ścienna. Jej montaż jest małoskomplikowany i stosunkowo szybki, więc może być to dobre rozwiązanie. Poza tym, nie jest to jakiś ogromy koszt, a można wiele zyskać.
#17
Post napisał: quick » 28 lip 2022, 11:43
A moze hala namiotowa zamiast stalowej? Dzięki temu można znacznie ograniczyć koszta: https://inamiot.pl/ W sprawie budowy można zorientować się tutaj. Dużą zaletą hali namiotowej jest to, że może ona pełnić wiele funkcji, które zwykle zależą od jej wyposażenia. Mogą to być proste obiekty kryte plandeką PVC, ale także złożone konstrukcje stalowe o utwardzonych ścianach - najczęściej z blachy falistej lub płyty warstwowej, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych.
Budowa takiej hali jest bardzo szybka, od kilku do kilkunastu dni
#18
Post napisał: Tomek11 » 31 lip 2022, 11:17
Przy obecnej pogodzie konstrukcja musi być solidna. Kiedy ostatnio ustalano warunki wietrzności dla konstrukcji ?
Tomek
#19
Post napisał: norwid » 22 lis 2023, 12:57
Zdecydowanie technologia stalowa. Obecnie jest najbardziej popularna i szczerze powiedziawszy to rzadko kto decyduje się na wybudowanie hali w technologii murowanej, która jest droższa i bardziej pracochłonna.
Jeśli zastanawialibyście się nad wyposażeniem w hali, warto jest skonsultować się ze Staco: https://staco.eu/pl-pl Firma oferuje schody, pomosty oraz podłogi w takich inwestycjach.
#20
Post napisał: norwid » 18 gru 2023, 09:47
Najbardziej polecane są hale stalowe:
Elastyczność projektowania: Stal umożliwia różnorodne projekty, co pozwala na dostosowanie struktury do konkretnych potrzeb magazynu. Można łatwo dostosować rozmiar, kształt i układ przestrzenny hali do specyficznych wymagań.
Łatwość modyfikacji: Konstrukcje stalowe są łatwe do modyfikacji i rozbudowy, co pozwala na dostosowanie hali do zmieniających się potrzeb firmy.
Niskie koszty eksploatacji: Stal jest trwałym materiałem, który wymaga minimalnej konserwacji w porównaniu do innych materiałów. To przekłada się na niższe koszty eksploatacji na dłuższą metę.
Odporność na ogień: Stal jest materiałem o wysokiej odporności ogniowej, co sprawia, że hale magazynowe stalowe są bezpieczne w przypadku pożarów.
Łatwość utrzymania czystości: Stalne powierzchnie są łatwe do utrzymania w czystości, co jest istotne w przypadku magazynów, gdzie utrzymanie czystości może być kluczowe dla przechowywanych towarów.
Warto też zastanowić się nad schodami https://staco.eu/pl-pl/zastosowania/schody Schody stalowe może dostarczyć Staco.
Transformatory suche żywiczne oraz olejowe.
Wróć do „Artykuły - Oferty Firmowe”
