Autodesk Fusion 360 - kącik porad
TOP67
Posty w temacie: 25
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#471
Post napisał: TOP67 » 09 gru 2020, 15:27
A nie jest to problem maszyny? Zależnie od kierunku, frez jest lekko odpychany od materiału, ale jak stoi w miejscu to się w niego wygryza.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#472
Post napisał: Avalyah » 09 gru 2020, 15:28
sebasbox pisze:otwory pod śruby wyszły jajowate
Jeśli tak się stało co masz luzy albo coś nie tak z geometrią maszyny. Czy są równo "jajowate", czy widać gdzieś jakby przepłaszczenie?
sebasbox pisze:tam gdzie wrzeciono się podnosi i opuszcza są ślady na powierzchni
To, również, jak wyżej - wina maszyny.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#473
Post napisał: sebasbox » 09 gru 2020, 19:34
Avalyah pisze:
09 gru 2020, 15:28
Wydaje sie że są "równo jajowate" jeśli dobrze rozumiem to stwierdzenie. Tzn jajowatosc za każdym razem uklada się w tym samym kierunku.
Maszyna jest nowa, kupiona od producenta, dlatego raczej stawiałem na mój błąd.
Rozmawialem jeszcze z producentem i zostaną zweryfikowane ustawienia serw.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#474
Post napisał: Avalyah » 09 gru 2020, 20:12
sebasbox pisze: jeśli dobrze rozumiem to stwierdzenie
Jeśli byłyby luzy na osiach, to wtedy problem pojawia się przy zmianie kierunku - dlatego okrąg zamiast być okrągły ma na "wierzchołkach" górnym, dolnym, z prawej i lewej płaskie fragmenty, bo jedna oś jedzie dalej w tym samym kierunku, a druga ze względu na luz nawróci dopiero jak ten luz się skasuje. Jeżeli jest jajowaty bez przepłaszczeń i masz serwa, to może właśnie wina ich strojenia.
A to, że zostaje ślad to jest w miarę normalne, może wrzeciono nie jest idealnie prostopadłe w obu płaszczyznach, ale nawet gdyby było to i tak drobny ślad mógłby zostać.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#475
Post napisał: sebasbox » 11 gru 2020, 00:36
Dziś został zrobiony tuning serw i okazało się że na osi Y był założony dodatkowy filtr, który powodował dodatkowe opóźnienie.
Po ponownym wyregulowaniu zrobiłem frezowanie otworu i podfrezowania pod łeb śruby na takich samych parametrach. Efekt widoczny na zdjęciu (dwa otwory na górze zdjęcia robione przed tuningiem a otwór poniżej robiony już po tuningu).
sebasbox
Posty w temacie: 42
#476
Post napisał: sebasbox » 22 gru 2020, 15:19
Fusion przyjmuje sobie ramp feedrate atomatycznie na poziomie 333,333. Jak dobieracie ten parametr? Jako % cutting feedrate?
sebasbox
Posty w temacie: 42
#477
Post napisał: sebasbox » 25 sty 2021, 17:03
Chyba będę najczęstszym bywalcem tego wątku.
Panowie mam kolejny problem. Robię obróbkę frezem 2mm (ostatnia obróbka w załączonym pliku - link poniżej) i pomimo że frez ma max stepdown ustawiony na 0,5mm to pierwsze zejście robi na 1,5mm (pożniej już co 0,5mm). Nie wiem co źle ustawiłem.
Generalnie 2 nowe frezy Dolfy poszły się...
Jak ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny za podpowiedź.
https://drive.google.com/file/d/1JlTp71 ... sp=sharing
Avalyah
Posty w temacie: 54
#478
Post napisał: Avalyah » 26 sty 2021, 14:42
Nie widzę w tym pliku żadnej obróbki frezem fi2.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#479
Post napisał: sebasbox » 26 sty 2021, 14:47
Sorry, pomyliłem plki.
właściwy link poniżej:
https://drive.google.com/file/d/1Hk1lE8 ... sp=sharing
Posty w temacie: 119
#480
Post napisał: kamar » 26 sty 2021, 14:48
2 czy 12, co za różnica. :)
Strategie też dobrane koncertowo :)
robić kieszenią dziurki :)
A frez robi dokładnie to co ma wpisane.
