Grawerowanie małych elementów w drewnie - pomoc w doborze lasera
- Posty w temacie: 8
Re: Grawerowanie małych elementów w drewnie - pomoc w doborze lasera
Czemu? Wesoło jest.
"Let's Go Brandon"
- Posty w temacie: 7
W wolnej chwili zrobiłem coś takiego. Po lewej ploter Chińczyk 80w soczewka 2,5” prędkość zjechana na 100mm/s wierszowanie 0,01mm.
Czcionka arial normal
Kółko to drewno bukowe, jaśniejsze sklejka brzoza.
Po prawej znakowarka rf. Z marszu bez ustawiania idealnie focusa bo ustawiony do innej roboty... soczewka 65x65. u góry czcionka taka sama arial, na dole czcionka na szerokość „plamki”.
Aha u góry wys. 2mm na dole 1mm.
Czas na ploterze 150s
Znakowarka- czcionka arial z wypełnieniem 3,5s
Czcionka nr 2 - 0,35s
W tym wypadku czas chyba nie gra roli, ale różnica w jakości chyba jest...
A dałbyś takie coś po lewej klientowi?
Jeszcze można pokombinować z krótsza ogniskowa soczewki, Ew. Na słabszym laserze, ale i tak jak to jest wierszowane linia po linii to wg mnie szału nie będzie.
Nie trzeba od razu kupować maszyny, można zlecić, 50 szt to 10min roboty..
Można kupić tanią maszynkę do prototypowania, a efekt finalny zlecić na znakowarkę.
Niech ktoś spróbuje na jakimś 40w i soczewce 1,5-2”. Zobaczymy, może będzie akceptowalne...
- Posty w temacie: 11
Tego po prawej też bym nie dał, w ogóle to laser na drewnie widzę tylko jako line-art, ale o gustach się nie dyskutuje.
Natomiast bardziej interesują mnie cyferki.
Ile kosztują te dwie konkretne maszyny, te których użyłeś, nowe.
I ile trzeba by zrobić drewnianych paciorków czy breloczków żeby się zwróciły.
To tak wyłącznie dla mojej ciekawości, bo rozmowę z autorem wątku sobie odpuściłem kiedy stwierdził że "cena nie gra roli" ...
Ile by nie kosztowały to zakup jednej jak i drugiej jest nieopłacalny. Ale to już zostawię do oceny autorowi. W końcu cena nie gra roli.
A uwierz mi, ze „paciorki” mogą być po 0,01zl, jakby sprzedaż była w mln sztuk...
Daniu, dzięki za takie testy i porównanie.
Co do reszty wypowiedzi, to chyba koledzy mają jakieś problemy z usilnym pokazaniem swojej wiedzy, która nic nie wnosi do tematu.
Dla jasności cena nie gra roli, bo efekt końcowy jest ważny. Część z was mogła by się zdziwić ile na "paciorkach" można zarobić... Nie wiedząc zupełnie nic o zarobku na "paciorkach", mojej wizji i badaniu rynku wy snujecie domysły, że się nie opłaca....
Myślałem że na takim forum można zdobyć pomoc, a po za dwoma propozycjami są tutaj 3 strony przegadywania się o niczym nie wnoszącym do tematu...
Jest to forum gdzie należy chyba wypowiadać się w temacie i coś do niego wnosić. Nikt tutaj nie prosi o porady od "rekinów biznesu" co po jednym poście ogarniają opłacalność całego biznesu...
