Grawerowanie małych elementów w drewnie - pomoc w doborze lasera
Zieciu321
Post napisał: Zieciu321 » 07 gru 2020, 17:00
Hej,
jak w temacie, interesuje mnie zakup lasera do grawerowania w drewnie, małych napisów, ilustracji.
Napisy od 1-2mm szerokości do 20mm długości - jako minimum
Ilustracje (geometryczne twarze zwierząt, znaki zodiaku) o rozmiarze 1,5x1,5m - jako minimum
Podane wyżej to minimalne wymiary - przy tym chciałbym zachować dobrą jakość tego graweru, by napisy i ilustracje były widoczne.
Maksymalnie to myślę, że pole robocze przy większych napisach i ilustracjach będzie 4x4cm - z założenia wychodzę, że jak taki laser da radę z takimi małymi elementami to z większymi też sobie poradzi => chyba, że to założenie jest złe?
Materiał w którym robię to tylko drewno - dąb, jesion, orzech, jesion
Bardzo bym prosił o porady i pomoc wyborze lasera, który sprosta wyżej wymienionym wymaganiom. Jeśli chodzi o budżet, to tutaj nie mam jakiegoś maksymalnego pułapu. Pierwsze ma spełnić wymagania, a co do ceny to będę później kalkulował - wiadomo, że im taniej to lepiej :)
Co do częstotliwości pracy lasera, to powiedzmy do 40-50 sztuk na miesiąc (tutaj różne wzory, zależności od zamówień). Wykonuje biżuterie z drewna oraz drewno+żywica epoksydowa i zastanawiam się nad poszerzeniem oferty.
z góry dzięki za pomoc.
TOP67
Re: Grawerowanie małych elementów w drewnie - pomoc w doborze lasera
Post napisał: TOP67 » 07 gru 2020, 17:08
Napisy 1-2 mm? Kto to przeczyta?
Zresztą wykonanie takich napisów w drewnie nie będzie proste. Laser musi być bardzo skupiony, a moc i czas tak dobrane, żeby nie paliło na boki. Drewno nie jest jednorodnym materiałem. Trafisz na sęk, nie wypali. A zaraz obok przepali.
A te ilustracje to naprawdę na 1,5 metra? czy milimetra?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 gru 2020, 17:30
może chodzi o głębokość 1 - 2 mm ???
Zieciu321
Post napisał: Zieciu321 » 07 gru 2020, 18:17
Zjadło "c" chodzi o 1.5x1.5cm.
Zdaje sobie sprawę że drewno nie należy to najłatwiej obrabianych, dlatego proszę o radę w doborze odpowiedniego lasera
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2020, 18:55
Zieciu321 pisze: ↑
07 gru 2020, 18:17
Drewno wygrawerujesz dowolnym laserem, różnice będą tylko w szybkości i trwałości maszyny.
Jeżeli chcesz robić jakieś pierdoły z doskoku, to żeby maszyna się kiedykolwiek zwróciła, w grę wchodzi tylko najtańszy chiński laser CO2 40W, do kupienia poniżej 2000 PLN.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 gru 2020, 19:11
tuxcnc pisze: ↑
07 gru 2020, 18:55
Zieciu321 pisze: ↑
07 gru 2020, 18:17
Taki jak w wątku obok? k40-wycina-jajowate-okregi-t109300.html
tuxcnc pisze: ↑
04 gru 2020, 16:00
Technik_221 pisze: ↑
04 gru 2020, 07:17
okręg 14 mm ma w najszerszym miejscu 14,05mm a w najwęższym 13,85 mm
Szukasz kwadratowych jaj.
Wytnij okręg 140 mm, jeżeli różnica nadal będzie wynosiła 0,2 mm to znaczy że tak ma być, taki program, taka technologia i taka maszyna.
Jak czymś takim zrobić literki o szerokości 1 mm?
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2020, 19:55
TOP67 pisze: ↑
07 gru 2020, 19:11
Normalnie.
Kto to będzie mierzył ?
Lepiej powiedz jak maszyna za kilkaset tysięcy ma się zwrócić na "drewnianej biżuterii" ?
Masz tu pierwszą trafioną ofertę : https://www.aliexpress.com/item/33053489370.html?
Wysyłka z Polski, więc szybko i bez cła.
Jak się nie nada, to na giełdę, za tysiaka momentalnie ktoś odkupi.
No chyba takie pieniądze można zaryzykować ?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 07 gru 2020, 19:59
tuxcnc pisze: ↑
07 gru 2020, 18:55
Zieciu321 pisze: ↑
07 gru 2020, 18:17
Nie prawda. To są domysły użytkownika prostego, niebieskiego badziewia.
W rzeczywistości różnica w jakości pomiędzy laserem DC (szklanym) a laserem RF (zwanym metalowym) jeśli chodzi o jakość wypalanych obrazów jest ogromna. Oczywiście cena jest adekwatna.
"Let's Go Brandon"
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2020, 20:03
bratanek65 pisze: ↑
07 gru 2020, 19:59
CO2 też mam.
A autor wątku chce robić drewniane paciorki, więc nie wyskakuj ze sprzętem który nigdy mu się nie zwróci.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 gru 2020, 20:43
Najlepsza rada to przejechać się z kawałkami drewna i sprawdzić u sprzedawcy.
Grawer wychodzi różnie czasem nawet w tym samym gatunku. W brzozie leci ładnie i równiutko na głębokość ale jest jaśniutki. W sośnie będą paski od twardszych słojów. Buk chyba jest dość fajny ale nie sprawdzałem.
