Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
MrWaski
Posty w temacie: 83
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1451
Post napisał: MrWaski » 06 gru 2020, 22:10
Cały czas chodzi mi po głowie jakieś DRO do Zosi, ale czy jest sens?!
Najpierw chciałbym wymienić śruby prowadzące, lub choćby nakrętkę na mosiężną rozciętą z kasowaniem luzu. Zosia ma takie luzy, że DRO za każdym przejazdem pokaże co innego.
Przy mojej pojedynczej "produkcji" hobbystycznej, to zegarem na statywie ogarnę każdy wymiar... ;) Trochę więcej czasu to zajmie, ale da radę.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1452
Post napisał: tristar0 » 06 gru 2020, 22:17
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ja widziałem w sens choć trzeba się trochę nadłubać
Posty w temacie: 55
#1453
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2020, 22:22
W "Zośce" doskonale sprawdzają się suwmiarki, czy to przerobione zwykłe, czy też te udające liniały z zewnętrznym wyświetlaczem.
Montowanie enkoderów nie ma najmniejszego sensu.
StanisławKozdurkiewicz
Posty w temacie: 54
#1454
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 06 gru 2020, 22:26
Oczywiście umożliwienie dokładnego odczytu położenia elementów tej maszyny ma wielki sens. To, co otrzymujemy od producenta zakrawa bowiem na żart. Odczyt można realizować zarówno poprzez mocowanie tradycyjnych przymiarów kreskowych jak i przyrządów z odczytem cyfrowym. Jeżeli źle odczytałem intencje, to przepraszam. Z tego, co zobaczyłem w chińskich ofertach, to zestaw do odczytów w trzech wymiarach, podobny do pokazanego, kosztuje około 250 dolarów, czyli ponad połowę ceny całej maszyny, natomiast kupowane oddzielnie liniały z odczytem cyfrowym są w sumie około pięciokrotnie tańsze. Jeżeli któryś z panów wie o możliwości tańszego zakupu, to byłoby miło, gdyby podzielił się tą wiadomością. Sam noszę się z zamiarem wyposażenia tej maszyny w jakiś system odczytu położenia. Jeżeli któryś z panów ma doświadczenie z eksploatacją tych urządzeń to zapewne wszyscy chętnie się z nim zapoznają. Moje obawy budzi ich trwałość, ale może się niepotrzebnie martwię. W końcu nie wszystko co chińskie jest złe. Problem polega jedynie na tym, że stać nas zazwyczaj jedynie na rzeczy niezbyt drogie a wiec niezbyt dobre.
SylwekK
Posty w temacie: 15
#1455
Post napisał: SylwekK » 06 gru 2020, 22:33
tristar0 pisze: ↑
06 gru 2020, 22:09
dro samo to 900 pln za liniały 600pln szt za 600 jak piszesz kupię kilka szt chętnie. a tak poważnie to DRO w zamyśle miało być do mojej Frezaki bo mam w niej jakieś tam nie dość że stare to jeszcze ledy wyblakłe . A że też jestem nieszczęśliwym posiadaczem zośki to też dołożyłem napędy
Specjalnie dla ciebie ponownie daje linka, który już parę stron wcześniej podawałem (tam kupiłem) ;-)
https://star.aliexpress.com/share/share ... latform=AE
Dodam, że przyszło w dwa tygodnie... Z Polski :)
tristar0
Posty w temacie: 60
#1456
Post napisał: tristar0 » 06 gru 2020, 22:39
no ja wiem że można kupić tak jeśli ci cła i podatku nie dołożą , bo jak dołożą to wyjdzie drożej niż na alledrogo
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
no dobrze ale tu masz dro dla 2 osi !
rc36
Posty w temacie: 35
#1457
Post napisał: rc36 » 06 gru 2020, 22:50
StanisławKozdurkiewicz pisze: Moje obawy budzi ich trwałość, ale może się niepotrzebnie martwię.
Ja od prawie dwóch lat użytkuję DRO Sino, wykonanie jest bardzo dobre, wręcz nie ma się do czego przyczepić, zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią też bardzo dobre.
SylwekK
Posty w temacie: 15
#1458
Post napisał: SylwekK » 06 gru 2020, 22:52
Akurat takiego szukałem. A towaru wysłanego z polski raczej cło nie obejmie. Wrzeciono można nawet na suwmiarce za 20zł zrobić, bo zakres 8cm to nie dużo i ta oś praktycznie nie bierze specjalnego udziału w wyliczeniach, które oferuje dro. Zresztą można chińczyka zapytać czy ma 3d.
Posty w temacie: 55
#1459
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2020, 22:59
Ja zrobiłem ze zwykłych suwmiarek cyfrowych.
Dwie 150 mm po 20 PLN, trzecia była sporo droższa, teraz nie pamiętam czy 200 czy 300 mm.
Teraz to może bym użył takich (aukcja zupełnie przypadkowa), w okolicach 100 PLN za oś czyli 300 PLN za całość. https://www.aliexpress.com/item/32869000211.html
Enkodery są wielkie, trudno je będzie upchnąć i są delikatne bo szklane. Cenowo też wychodzą dużo drożej.
Natomiast co do dokładności, to suwmiarka wystarczy z zapasem.
Na przykład w zetce to tylko lekko luzuję pinolę i walę pięścią w gałkę, bo jak się całkiem zluzuje to nie idzie dokładnie ustawić wysokości narzędzia ...
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1460
Post napisał: MrWaski » 07 gru 2020, 13:36
Jako że Zosia jest giętka, pasuje mocować obrabiane elementy na możliwie niskim imadle maszynowym. Nie wiem czy już na forum było, ale znalazłem perełkę. Dwuczęściowe imadło maszynowe, bardzo łatwe do wykonania, mocne i precyzyjne. Materiały do produkcji da się zdobyć za mniej niż 100 zł. Można wykonać, w zależności od potrzeb i możliwości z nieomal każdą dokładnością. Gościu na filmie wyszlifował je z dokładnością do mikrona! Tu już pasuje użyć lepszej stali... Moja Zosia takich wymagań nie ma. ;)
Wróć do „WARSZTAT”
