Dawne modele rc
eightbitter
Re: Dawne modele rc
Tę książeczkę postaram się zeskanować wraz z rysunkami. Mocno pożółkła przez tyle lat. Ale widzę, że na alle są jeszcze trzy te książki, tylko ceny...
Kiedyś też montowałem czterokanałową aparaturę proporcjonalną z Wojciechowskiego, jeszcze płytki mam do tej pory gdzieś.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
- Posty w temacie: 14
Re: Dawne modele rc
RX pisze:może są inne konstrukcje?
http://www.rcfaq.com/ANSWERS/ENGINES/Po ... ULAN46.HTM (http://www.rcfaq.com/ANSWERS/ENGINES/WEEDIES.HTM)
http://chainsawrepair.createaforum.com/ ... ne-engine/
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... gine-convo
O małych silnikach...
https://agelessengines.com/
http://www.modelenginenews.org/suppliers.html#c3
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... p?th=37520 https://www.model-engineer.co.uk/albums ... asp?a=9362
http://www.modellmotoren.homepage.t-onl ... start2.htm
http://www.machineconcepts.co.uk/aeromo ... gine_1.htm
http://modelenginenews.org/techniques/index.html (http://modelenginenews.org/techniques/piston_rings.html) http://modelenginenews.org/feeney/pg5.html
http://metallmodellbau.de/Sleeve_Valve_Engine.php
http://www.aardvark.co.nz/pjet/tools.htm
https://www.instructables.com/Make-a-Pu ... 958-plans/
http://tool20895.homestead.com/jose7x10taig.html
https://www.sarikhobbies.com/product-ca ... n-engines/
http://www.craftsmanshipmuseum.com/enginemen.htm
https://pace-engines.at/en/model-aircrafts/
sandstorm
Re: Anty okazje ...
I właśnie te czasy ukształtowały w Polakach tę "wolę przetrwania", że zamiast zamówić/kupić to się próbuje zrobić coś ze sklejki z silnikami krokowymi
niekoniecznie taniej i niekoniecznie lepiej
Ja niestety urodzony w '89
Ale dobrze, że jesteście i przekazujecie dalej. Dzisiaj "młodzi" (wiem sam jestem młody ale się nie poczuwam) nie doceniają tego co mają... i że mają wszystko jak na tacy. Tylko trzeba budzik nastawić i działać.
Re: Dawne modele rc
piromarek pisze:
15 sekund z puszczonymi drążkami na zboczu ?
Jakoś tego nie widzę.
Jak równo wieje i dobrze wytrymujesz to da rade tak ustawić
pukury pisze:Hej.
Z kosiarki to chyba jedyny - nie za duży i nie za mały .
Może jeszcze jakaś dmuchawa ?
Ostatnio kupiłem sobie do różnych dziwnych przeróbek najtańszy silniczek do podkaszarki, chyba 35ccm, waga nie tak duża, a jest jeszcze z czego zjechać, cena nówki gotowej do odpalenia 140zł.
RX pisze:Ciekawe, co prędzej się skończy grawitacja i wiatr na zboczu czy prąd....
Jak nie masz malutkiej bateryjki dobranej na styk, to pierwsze co się skończy to wiatr.
RX pisze:Dron – bezzałogowy statek powietrzny, który może odbywać lot autonomiczny (samodzielnie, z użyciem autopilota lub innego systemu na pokładzie) lub zdalnie sterowany (kierowany przez operatora drona)
Nie wiem skąd ta definicja, UAV to jak sama nazwa wskazuje bezzalogowy statek powietrzny, nie ma nic o autonomii ani odległościach.
pukury
- Posty w temacie: 12
Re: Dawne modele rc
Hej.
Aż wstyd - nie pomyślałem o pilarce spalinowej.
W sumie podobne do tych z podkaszarek.
Te tanie to syf - ale cylinder plus tłok można z 30 - 50 pln kupić.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
IMPULS3
Re: Dawne modele rc
sandstorm pisze:że zamiast zamówić/kupić to się próbuje zrobić coś ze sklejki z silnikami krokowyminiekoniecznie taniej i niekoniecznie lepiej
Ale też nie zawsze musi być lepiej niż fabryczne.A anwet w wielu wypadkach jest to niemożliwe. Ale czasem wystarczy ze masz pełne panowanie nad urzadzeniem a do tego możesz je zmieniać albo masz otwartą drogę do zrobienia czegoś inaczej i jesteś w jakimś stopniu niezależny.
RX
- Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
nanab pisze: to pierwsze co się skończy to wiatr.
Może u was. Od morza zawsze wieje.
nanab pisze:Nie wiem skąd ta definicja,
a stąd : http://www.swiatdronow.pl/drony-prawo-polskie
lub stąd: https://journals.umcs.pl/sil/article/download/4424/pdf
cytat: Prawne aspekty eksploatacji dronów.....
„bezzałogowy statek powietrzny, który może odbywać lot autonomiczny (samodzielnie, z użyciem autopilota lub innego systemu na pokładzie) lub zdalnie sterowany (kierowany przez operatora drona) poza zasięg wzroku” . Jest to nowe słowo w języku polskim i nawet kwestia odmiany nie została jeszcze ostatecznie uregulowana."
cytat: TERMINOLOGIA
Model latający – definicja stosowana do sytuacji, gdy urządzenie latające wykorzystywane jest w celach sportowo – rekreacyjnych;
Bezzałogowy statek powietrzny – definicja stosowana do sytuacji, gdy urządzenie latające wykorzystywane jest w celach zarobkowych;
Operator – osoba sterująca modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym;
w rzeczy samej nowe przepisy UE wprowadzą ( od 1.1.2021) dużo zamieszania i raczej wykluczą "piknik latający forum cnc" poza obszar możliwości organizacyjnych przeciętnego człowieka.
Po ich lekturze ( niekompletnej , przyznaję , tego jest w pip i nie do końca spójne
Nie wiem też jak traktować poniższe:
cytat z rozporządzenia UE:
" 2) Podczas lotu pilot bezzałogowego statku powietrznego:
....operator...
b) utrzymuje bezzałogowy statek powietrzny w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS oraz prowadzi dokładny
wizualny przegląd przestrzeni powietrznej otaczającej bezzałogowy statek powietrzny w celu uniknięcia
wszelkiego ryzyka kolizji z załogowymi statkami powietrznymi. Pilot bezzałogowego statku powietrznego
przerywa lot, jeżeli operacja stwarza zagrożenie dla innych statków powietrznych, ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia; "
Wynika z tego, że UE wywaliła do śmietnika całą kategorię modelarską "combat", rakieciarzy, szybowników?
Re: Dawne modele rc
RX pisze:lub stąd: https://journals.umcs.pl/sil/article/download/4424/pdf
"Najczęściej mamy do
czynienia z określeniem „dron”. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN
jest to „bezzałogowy statek latający”1
. Inną definicję, aczkolwiek niewykluczającą się z poprzednią, można znaleźć w Słowniku Oxford University Press, a mianowicie dron to m.in. „zdalnie sterowany statek powietrzny lub pocisk”2
Co do strony swiatdronow, to jednak bardziej ufam słownikom niż stronom prowadzonym przez zwykłych ludzi.
RX pisze:Wynika z tego, że UE wywaliła do śmietnika całą kategorię modelarską "combat", rakieciarzy, szybowników?
No i fpv. Komuna to komuna, lubi ograniczać wolności, za parę lat przeciętny człowiek nie będzie w tym widział nic złego, więcej-będzie zdziwiony tym że ktokolwiek mógłby chcieć taki model sobie zrobić(a na co to komu? A komu to potrzebne?), tak jak z samochodami/przyczepkami SAM, dostępem do broni albo mariuahenem.
