Bezprzewodowe Grbl
blue_17
Re: Bezprzewodowe Grbl
#51
Post napisał: blue_17 » 27 lis 2020, 19:09
Chciałbym finalnie dopytać czy ta płyta będzie do GRBL czy do LinuxCNC? To wtedy jaki program będzie wysyłał komendy do płyty bo chyba wszystkie hosty gkodu jak w drukarkach 3D komunikuję się po USB-UART jeśli chodzi o GRBL
Czy będzie jakaś wtyczka do linuxa CNC aby wysyłać komendy po ethernecie?
Czekam z niecierpliwością bo w miarę czasu chcę zmienić sterowanie na przyzwoitą płytę :)
gothye
Posty w temacie: 22
#52
Post napisał: gothye » 01 gru 2020, 09:23
blue_17 pisze: ↑
27 lis 2020, 19:09
Płytka jest pod względem obecnego softu jest do GRBL (bardzo mocno zmodyfikowanego) , lecz zmiana softu z linków wcześniejszych do linuxCNC jest możliwa po wykonaniu kilku zmian w soft który jest na github (nie mam linuxCNC , ledwo go znam ,ale zamierzam w najbliższym czasie uruchomić linuxCNC na płycie ITX która mi zalega i coś podziałać w tym kierunku)
blue_17 pisze: ↑
27 lis 2020, 19:09
W chwili obecnej zmieniam soft na windows , dziwi mnie bardzo duża różnica w czasach odczytu z socketów w windows10 która wynośi aż 47ms !! w porównaniu do windows7 ta sama funkcja nie przekracza 1ms , co wpływa na wydajność komunikacji .
Do windows10 jestem zmuszony podczas zmiany laptopa , wiec zastanawiam się nad formatem dysku i powrotu do win7
upanie
#53
Post napisał: upanie » 01 gru 2020, 10:52
47ms to jakiś absurd. Albo jest coś powalone w Twoim systemie albo źle mierzysz. Albo druga strona socketu spowalnia. Możliwości jest sporo ale nie wierzę że to wina Windows 10.
czilałt...
gothye
Posty w temacie: 22
#54
Post napisał: gothye » 01 gru 2020, 11:11
Może nie do końca samego windows'a ale Indy którego używam w delphi , pomiar czas czytania z gniazda zweryfikowałem kilku krotnie , pokrywa się z ilością lini gcode wysyłanych z PC ,na win7 rozpędziłem kolejkę do 300 linii na sekundę . Na win10 ledwo do 65 linii (gdzie czas odczytu z gniazda średnio mieści się w przedziale 16ms - do max 47ms)
Win10 świeżutki system , 2 laptop znajomego z win10 to samo . Jak to bywa z pierdołą zejdzie kilka dni ale znajdę to ;)
upanie
#55
Post napisał: upanie » 01 gru 2020, 11:42
Ciekawe. A co masz na myśli pisząc, że to opóźnienie (czas)? Dane są gotowe do odczytu kiedy zaczynasz czytać i tyle trwa samo czytanie z socketa? Czy to może jakiś średni czas wyliczony z tych linii gcodu co podałeś?
No ale skoro to Indy i Delphi to ja się nie pcham między wódkę i zakąskę bo nie znam tego :)
czilałt...
#56
Post napisał: tuxcnc » 01 gru 2020, 20:53
gothye pisze: ↑
01 gru 2020, 11:11
Czytam te twoje relacje i przychodzi mi do głowy tylko porównanie z socjalizmem, który też dzielnie zwalczał problemy nieznane w innych systemach ...
upanie
#57
Post napisał: upanie » 01 gru 2020, 21:28
Jak zawsze wszystko działa w obie strony.
czilałt...
cubit
#58
Post napisał: cubit » 04 gru 2020, 13:37
tuxcnc pisze: ↑
01 gru 2020, 20:53
gothye pisze: ↑
01 gru 2020, 11:11
O co Ci chodzi. Widać że kolega ma jakieś hobby i lubi grzebać w takich rzeczach. Te twoje zgryźliwe uwagi na tym forum tylko podcinają ludziom skrzydła a sam widać masz jakąś fascynację socjalistycznym systemem operacyjnym.
gothye
Posty w temacie: 22
#59
Post napisał: gothye » 04 gru 2020, 14:33
cubit pisze: ↑
04 gru 2020, 13:37
Dzięki cubit , "szydercami się nie przejmuje , tak to już bywa w necie .
co do problemu z komunikacją ,na Win10 częściowo udało się rozwiązać problem obniżyłem czas odczytu z gniazda do 7ms co daje ok 140 komend na sekundę . Dziś wykonałem płaskorzeźbę Obrazek testując sinusoidalny algorytm do przyspieszeń (S-Curve 7 stopniowy) z szybkością 5m/min kulą 4mm odstęp 0.2mm ( nie szarpało tak maszyną jak w przypadku trapezoidalnego) po wstępnym frezowaniu frezem 6mm w materiale jaki znalazłem w garażu (wiem d.. nie urywa ale wolałem w drzewie test zamiast w alu :D )
Właśnie na tym mi najbardziej zależało w teście , sprawdzić w warunkach "bojowych" komunikacje powiązaną z dużą ilością komend Gcode w długim czasie pracy (czy maszyna dostanie "czkawki" w postaci nie wystarczającej ilości wektorów dla planera pozycji przy zbyt małej ilości wektorów w komunikacji na sekundę)
Steryd
#60
Post napisał: Steryd » 17 gru 2020, 00:22
Jest / będzie jakaś szansa to przetestować?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
