4 os do frezarki CNC
Blady
Re: 4 os do frezarki CNC
#21
Post napisał: Blady » 30 lis 2020, 14:01
Jakieś dwa tygodnie temu składałem swoją 4oś. Z tego co było pod ręką głównie. Przekładnia kulowa 20:1 (kupiona jakiś czas temu tutaj na forum) krokowiec 4nm uchwyt niezależny 4szczęki fi100, jakieś odpady alu. Muszę dorwać tylko jeszcze jakąś dłuższą płytę na której zmontuje ją sobie razem z konikiem który mam zamiar wykonać w najbliższym czasie. Mocno jej nie testowałem jeszcze ale zapowiada się obiecująco pierwsze jakieś frezowania kostek i pomiary wychodziły precyzyjnie, teraz niestety kwarantanna i zabawa stop.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Avalyah
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Avalyah » 30 lis 2020, 14:03
Pięknie wyszła.
Blady
#23
Post napisał: Blady » 30 lis 2020, 14:14
Avalyah pisze:
30 lis 2020, 14:03
Pięknie wyszła.
No jak na swoją pierwszą czwartą oś też jestem zadowolony, Mam trochę małe pole robocze maszyny bo 500x500 i chciał bym ją na płycie tak o połowę długości wysunąć poza stół i podeprzeć z drugiej strony konikiem tak żeby móc mniej więcej obrabiać 150-200mm materiału w tym uchwycie. Czyli płyta z jakimś rowkiem prowadzącym dla konika i będzie dobrze myślę :) W drewnie i tworzywach powinna dać radę ;)
maciek95k
#24
Post napisał: maciek95k » 30 lis 2020, 14:44
Avalyah pisze: No to jeszcze lepiej. W tym wygląda na to, że wystarczy kawałek grubej płyty jako podstawę + przejściówki silnik-przekładnia i przekładnia-uchwyt.
No tak to wygląda mniej więcej. Kupiłem kiedyś coś takiego żeby z ciekawości sobie pooglądać :)
Tutaj znajdziesz +/- dane tego:
https://www.harmonicdrive.net/products/ ... ts/csg-2uh
Symbol mi podpowiada, że jest to wykonanie specjalne na zamówienie dlatego troszkę inny symbol.
Dodane 27 sekundy:
Te przekładnie są tak proste w środku że aż fascynujące :D
Avalyah
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: Avalyah » 30 lis 2020, 15:16
Blady pisze:. Czyli płyta z jakimś rowkiem prowadzącym dla konika i będzie dobrze myślę
Mam dokładnie tak samo u siebie na maszynce, ale ja mam zrobione tak, że prawie cały zakres mogę frezować, uchwyt jest prawie poza obszarem roboczym, a konik można przesuwać.
Dodane 42 sekundy:
maciek95k pisze:https://www.harmonicdrive.net/products/ ... ts/csg-2uh
Dzięki.
blasterpl
#26
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2020, 09:11
Wiec szukam przekładni harmonicznej.
Następna sprawa to sterowanie. 4 osi chce używać do obróbki ciągłej (nie wiem jak to się fachowo nazywa) ale chodzi o to aby jednocześnie pracowały osie frezarki i 4 os. I tu rodzi się następne pytanie jak pogodzić ze sobą dwa odrębne sterowania (frezarka na MillPlusie od HH ) i sterowanie 4 osi LinuxCNC lub Mach :shock: jak zsynchronizować działanie obu sterowań razem.
lepi
#27
Post napisał: lepi » 03 gru 2020, 09:18
Chodzi Ci o obróbkę symultaniczną w 4 osiach. Nie da się tego zrobić na dwóch osobnych sterowaniach.
Avalyah
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: Avalyah » 03 gru 2020, 09:33
blasterpl pisze:Wiec szukam przekładni harmonicznej.
A ta co podrzuciłem nie jest dobra?
blasterpl
#29
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2020, 17:35
Pewnie dobra ale coś się może extra trafi zwłaszcza , ze jest potencjały problem ze sterowaniem wiec najpierw muszę ogarnąć sterowanie bo jeśli nie da się symultanicznie obrabiać to na nic mi się zda taka 4 os :(
kond666
#30
Post napisał: kond666 » 04 gru 2020, 05:34
witam
ja zrobiłem małą oś obrotową na przekładni falowej 1:100 kupionej na tutejszej giełdzie (średnica przekładni falowej około 80mm).
był to sam moduł przekładni coś jak na filmie:
Urządzenie wyszło dość długie, bo przekładnia falowa jest zasprzęglona z ułożyskowanym blokiem (łożyska stożkowe),
napędzane jest krokowcem 3nm i M542.
Mimo że to partyzancki prototyp, działa świetnie, luzów nie widzę, i prędkości też są znośne.
Służy mi głównie do precyzyjnego grawerowania.
