Stalowa przekładnia ślimakowa
kamiluncio
- Posty w temacie: 19
Witam jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za nie fachowe nazewnictwo, mam problem z niedziałającą przekładnią ślimakową przy której już wiele mądrych głów poległo więc postanowiłem poszukać fachowych porad na własną rękę. W ogromnym skrócie to posiadam przekładnie ślimakową w której oba nowe elementy wykonane są ze stali 16HG nawęglane i hartowane 54-58HRC , uzębienia frezowane w klasie 9-C. Od razu zaznaczam że oryginalne elementy również były utwardzane gdyż przekładnia przenosi dość duży moment. Przekładnia po zmontowaniu nie może pracować i pojawia się duży zgrzyt (po ponownym rozebraniu przekładni na ślimaku widoczne znaczne ślady pracy). Elementy pracują w smarze półpłynnym. Pytanie w czym tkwi brak ruchomości tej przekładni; czy wykończenie powierzchni jest niewłaściwe, czy smar nie posiada odpowiednich dodatków i właściwości, a może należy ją docierać podczas pracy maszyny. Serwis owej maszyny twierdzi że przekładnia powinna się dotrzeć natomiast powiedzieli że aż takich zgrzytów nie spotkali.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Steryd
Re: Stalowa przekładnia ślimakowa
Slimacznica na pewno nie była ze stali. Prędzej z żeliwa bialego, albo z jakiegoś stopu łożyskowego. Żadne czary nie pomogą ani smarowanie. Stal ze stalą generuje za dużo tarcia i to się prędzej zetrze na amen niż dotrze.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kamiluncio
No właśnie według karty technicznej modułów była , i orginalnie to wszystko pracowało i stąd cały niuans że nikt nie ma pojęcia jakim sposobem a w wielu firmach już gościłem z tą zagwostką.. A czy jest jakiś łatwy do wykonania sposób sprawdzenia czy to aby nie żeliwo?
IMPULS3
Mogla być cała ze stali (jeśli nie ma dużych prędkosci) ale na pewno masz zbyt niskie wartości twardosći. Powinno byc co najmnie 60 albo i więcej. I stal 16HG to podstawowa stal do nawęglania. Zastosuj jakieś lepsze gatunki.
kamiluncio
Zgadza się bo przekładnia jest wolnobieżna a nawet bardzo wolno ok 1 na minute. Ale przekładnia już została wykonana, na tym z czego już została wykonana ma takie tarcie że silnik hydrauliczny nie daje rady obrócić ślimaka. Zastanawia mnie to wykonanie 9-C bo powierzchnia wydaje się jakby była po nożu i nie szlifowana.
atlc
- Posty w temacie: 9
kamiluncio
atlc
Nie wygląda na szlifowane, ale w klasie 9 wcale szlifowana być nie musiała.
Widać sporą chropowatość powierzchni, a to nie sprzyja poprawnej pracy, szczególnie przy takim doborze materiałów współpracujących.
Twardość którą podałeś, to twardość zmierzona, czy taka była zlecona i nie było to dalej weryfikowane?
kamiluncio
Twardość którą podałem to wartość z oferty którą mi przygotowano przes wykonaniem. A czy ewentualnie da się te powierzchnie jakoś dogładzić żeby były bardziej obłe bo wydaje mi się ze ostre krawędzie ślimaka drą o powierzchnię zębów ślimacznicy
atlc
Szlifować?
A jak masz dużo czasu to drobny papier ścierny w dłoń i gładzić, gładzić, gładzić.. aż stwierdzisz że lepiej było szlifować.
Nie wiadomo nawet jaką twardość ma ten materiał, ciężko coś więcej powiedzieć.
to jest fragment ślimacznicy
a to Ślimak
