Jak odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
orizontas
Post napisał: orizontas » 21 lis 2020, 13:32
Dzień dobry, czy wiecie jak za pomocą g-code odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Znam komendę T[numer narzędzia] M6, ale nie wiem jak ją zmodyfikować tak żeby odłożyć narzędzie bez brania następnego frezu bądź wiertła.
Ustaliłem że mogę zrobić coś takiego T[numer następnego pustego slotu w magazynie] M6, i wtedy faktycznie narzędzie zostaje odłożone jednak nie do slotu z którego zostało wzięte tylko do następnego pustego slotu.
Macie na to jakiś pomysł?
Steryd
Re: Jak odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Post napisał: Steryd » 21 lis 2020, 16:17
Co to za maszyna? Co za sterowanie? Co za magazyn? Jeśli narzędzie się ładuje przez wrezeciono to tak to właśnie wygląda i musisz z tym żyć.
Można?
Morzna!!!
gozdd
Post napisał: gozdd » 22 lis 2020, 01:52
Dużo maszyn T0 M6 interpretuje jako zwrot narzędzia do magazynu.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 25 lis 2020, 21:48
Wszystko zależy od rodzaju maszyny.
Kiedyś pracowałem na frezarce z rewolwerem i tam rzeczywiście numer narzędzia był przypisany do konkretnego gniazda. Teraz jestem na nowym Mazaku i maszyna, ponieważ ma tzw shifter najpierw pobiera nowe narzędzie, a następnie odkłada w jego miejsce poprzednie nadpisując jego lokację. Jeśli jednak wpiszesz T0 M06 to odłoży narzędzie do tego samego gniazda jeśli wcześniej go nie zmieniałeś.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2020, 10:41
orizontas pisze: ↑
21 lis 2020, 13:32
Pierwsze słyszę , że tak można zrobić..... , no i po co?
Pracuję na obrabiarkach Haas , gdzie można spotkać dwa rodzaje magazynów , tzw. parasol i bębnowy.
W pierwszym narzędzie wraca do tego samego gniazda w momencie wywołania innego , w drugim zaś narzędzia są mieszane , i po wymianie wraca do innego kubka niż wyszło.
W tym wypadku można je ponownie wywołać kodem P*** lub T*** , a kodem M6 wykonać jego wymianę we wrzecionie.
gozdd pisze: ↑
22 lis 2020, 01:52
Jak fizycznie znajduje się we wrzecionie , to jaka to wymiana?
Mariusz.
gozdd
Post napisał: gozdd » 29 lis 2020, 14:04
WZÓR pisze:Jak fizycznie znajduje się we wrzecionie , to jaka to wymiana?
Taka, że odkładasz narzędzie do magazynu. Nie wiem, chcesz podważać to, co producenci implementują w przemysłowych maszynach?
To, że w Haasie się nie da, nie oznacza, że tak samo jest we wszystkich innych.
WZÓR pisze:Pierwsze słyszę , że tak można zrobić..... , no i po co?
Żeby np. wejść do przestrzeni roboczej (bo czasami trzeba) bez ryzyka wbicia sobie w głowę 15cm wiertła? Albo żeby wyczyścić stożek i nie musieć przy tym dźwigać kilku kilogramowej głowicy fi200, która akurat jest we wrzecionie?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2020, 14:08
gozdd pisze: ↑
29 lis 2020, 14:04
Wrzuć jakiś konkret ( na jakich maszynach jest to stosowane), bo nie lubię paplania.
Mariusz.
gozdd
Post napisał: gozdd » 29 lis 2020, 14:22
Większość maszyn na Fanuc'u ogarnia taką komendę (a przynajmniej tych z którymi miałem doczynienia), np. Dugard. Jak tylko będę przy takiej maszynie to nagram Ci film.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 29 lis 2020, 14:25
Na wszystkich DMG zarówno z HH iTNC530 jak i MillPlus, na HH iTNC420 i starszych też. Na TOSie z HH 530 na Solaruce. W sumie na większości maszyn na jakich pracowałem T0M6 odkładało narzędzie do magazynu bez pobierania nowego.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 29 lis 2020, 14:45
u mnie na kilku maszynach Fanuc, Osai, Allen-Bradley często używamy:
M6T0- oddanie narzędzia do magazynu
M6T i numer narzędzia które chce się pobrać z magazynu
czasami M26T0 poinformowanie maszyny że brak narzędzia we wrzecionie (po ręcznym wyładowaniu)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
