Jak odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
orizontas
- Posty w temacie: 7
Dzień dobry, czy wiecie jak za pomocą g-code odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Znam komendę T[numer narzędzia] M6, ale nie wiem jak ją zmodyfikować tak żeby odłożyć narzędzie bez brania następnego frezu bądź wiertła.
Ustaliłem że mogę zrobić coś takiego T[numer następnego pustego slotu w magazynie] M6, i wtedy faktycznie narzędzie zostaje odłożone jednak nie do slotu z którego zostało wzięte tylko do następnego pustego slotu.
Macie na to jakiś pomysł?
Steryd
Re: Jak odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Co to za maszyna? Co za sterowanie? Co za magazyn? Jeśli narzędzie się ładuje przez wrezeciono to tak to właśnie wygląda i musisz z tym żyć.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Cris992
Wszystko zależy od rodzaju maszyny.
Kiedyś pracowałem na frezarce z rewolwerem i tam rzeczywiście numer narzędzia był przypisany do konkretnego gniazda. Teraz jestem na nowym Mazaku i maszyna, ponieważ ma tzw shifter najpierw pobiera nowe narzędzie, a następnie odkłada w jego miejsce poprzednie nadpisując jego lokację. Jeśli jednak wpiszesz T0 M06 to odłoży narzędzie do tego samego gniazda jeśli wcześniej go nie zmieniałeś.
WZÓR
Pierwsze słyszę , że tak można zrobić..... , no i po co?orizontas pisze: ↑21 lis 2020, 13:32Dzień dobry, czy wiecie jak za pomocą g-code odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Pracuję na obrabiarkach Haas , gdzie można spotkać dwa rodzaje magazynów , tzw. parasol i bębnowy.
W pierwszym narzędzie wraca do tego samego gniazda w momencie wywołania innego , w drugim zaś narzędzia są mieszane , i po wymianie wraca do innego kubka niż wyszło.
W tym wypadku można je ponownie wywołać kodem P*** lub T*** , a kodem M6 wykonać jego wymianę we wrzecionie.
Jak fizycznie znajduje się we wrzecionie , to jaka to wymiana?
Mariusz.
gozdd
WZÓR pisze:Jak fizycznie znajduje się we wrzecionie , to jaka to wymiana?
Taka, że odkładasz narzędzie do magazynu. Nie wiem, chcesz podważać to, co producenci implementują w przemysłowych maszynach?
To, że w Haasie się nie da, nie oznacza, że tak samo jest we wszystkich innych.
WZÓR pisze:Pierwsze słyszę , że tak można zrobić..... , no i po co?
Żeby np. wejść do przestrzeni roboczej (bo czasami trzeba) bez ryzyka wbicia sobie w głowę 15cm wiertła? Albo żeby wyczyścić stożek i nie musieć przy tym dźwigać kilku kilogramowej głowicy fi200, która akurat jest we wrzecionie?
WZÓR
Wrzuć jakiś konkret ( na jakich maszynach jest to stosowane), bo nie lubię paplania.
Mariusz.
gozdd
Większość maszyn na Fanuc'u ogarnia taką komendę (a przynajmniej tych z którymi miałem doczynienia), np. Dugard. Jak tylko będę przy takiej maszynie to nagram Ci film.
kuba1im
Na wszystkich DMG zarówno z HH iTNC530 jak i MillPlus, na HH iTNC420 i starszych też. Na TOSie z HH 530 na Solaruce. W sumie na większości maszyn na jakich pracowałem T0M6 odkładało narzędzie do magazynu bez pobierania nowego.
kamiennik
u mnie na kilku maszynach Fanuc, Osai, Allen-Bradley często używamy:
M6T0- oddanie narzędzia do magazynu
M6T i numer narzędzia które chce się pobrać z magazynu
czasami M26T0 poinformowanie maszyny że brak narzędzia we wrzecionie (po ręcznym wyładowaniu)
