Wrzeciono - szlifierka kątowa
cempulik
Post napisał: cempulik » 18 cze 2008, 11:56
W jakim programie możliwe jest wygenerowanie g-codu tak aby jako wrzeciono była przypięta szlifierka kątowa ( bez osi obrotowej). Cięcia powinny być jedynie po osi X lub Y natomiast Z zjazd w dół do materiału.
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 20 cze 2008, 15:11
do tego najlepszy chyba będzie notatnik, to akurat jest banalnie proste i chyba nie trzeba do tego żadnego programu ale można to chyba wykonać w każdym programi generującycm g-cody...
pozdrawiam
