Wymiarowanie
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
#31
Post napisał: Kuba1209 » 25 lis 2020, 12:23
Duszczyk_K pisze:
25 lis 2020, 12:03
Jak nie wiesz czego brakuje to weź ten rysunek i na podstawie tych wymiarów narysuj na kartce drugi rysunek, tylko patrz na kartkę i wymiary, nie podpieraj się rysowaniem "z pamięci".
PS. Jaką grubość ma "denko" to w którym jest otwór fi 6?
Gdy dodałem ten wymiar dostałem uwagę : ''nie da się zmierzyć w rzeczywistości''. Obrazek
rc666
Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
#32
Post napisał: rc666 » 25 lis 2020, 13:55
Do jakiej szkoly uczęszczasz?
Ten wymiar da się zmierzyć i to bardzo łatwo
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
#33
Post napisał: Kuba1209 » 25 lis 2020, 14:17
rc666 pisze:
25 lis 2020, 13:55
Politechnika Poznańska :D
Pierwszy semestr
Przeto
Re: Wymiarowanie
#34
Post napisał: Przeto » 25 lis 2020, 14:26
Zapisz ten wymiar jako głębokość, tj od czoła detalu, pewnie o to chodzi prowadzącemu.
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
#35
Post napisał: Kuba1209 » 25 lis 2020, 15:34
Przeto pisze:
25 lis 2020, 14:26
Mogę ten wymiar tak zaznaczyć, wtedy ten mały będzie łatwy do obliczenia? Obrazek
rc666
Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
#36
Post napisał: rc666 » 25 lis 2020, 15:44
grzegorz_sg pisze:
25 lis 2020, 09:39
Brakuje jeszcze na jaką głębokość jest ten stożek
Nastepny znawca rysunku.
Przeczytaj dokladnie rysunek.
Pytanie jest: czy potrzebny jest ten wymiar?
WZÓR
Re: Wymiarowanie
#37
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2020, 06:46
Kuba1209 pisze:
25 lis 2020, 14:17
rc666 pisze:
25 lis 2020, 13:55
Pierwszy semestr
Sądząc po jego jakości i staranności myślałem , że przedszkole .
Mariusz.
upadły_mnich
Re: Wymiarowanie
#38
Post napisał: upadły_mnich » 26 lis 2020, 14:31
Za moich czasów rysowało się takie coś (celowo nie napiszę rysunek techniczny) w godzinę i szło na piwo. Ja rozumiem że jest zdalne nauczanie i duuużo czasu ale marnować 4 dni nawet w domu na takie coś?
"Jest tyle pięknych zawodów. Żołnierz, sprzątaczka, wiceminister finansów...nikt nie musi być inżynierem" - tak mój prowadzący by powiedział widząc ten rysunek. A Twój wykładowca Kuba co chwilę będzie Ci rzucał hasło: nie ma tego, brak tamtego bo chce Cię zmusić do myślenia.
I lepsze rysunki widziałem na technologi żywności. Tak. Technolog żywności to ten co skład kiełbasy podwawelskiej ustala. Oni też mają rysunek techniczny.
Sorry Rc666 ale konstruktor w Polsce musi wiedzieć jak detal będzie wykonywany. Kreślarz nie musi (nie musi też być inżynierem). To dla ścisłości. A technolog jak się trafi złośliwy to napisze: toczyć wg rysunku.
A i z ciekawości ten kąt 60 ° to jak będziesz mierzył? Od osi?
bartekwks1992
Re: Wymiarowanie
#39
Post napisał: bartekwks1992 » 07 gru 2020, 08:20
Fragment z książki Pana Tadeusza Dobrzańskiego. Proponuję się zapoznać. Na rysunku brakuje głębokości otworu Φ18. Poza tym przy wymiarowaniu stożka zdecyduj który wymiar jest ważniejszy - czy średnica początkowa i głębokość otworu (co zostało przedstawione na załączonym przykładzie poniżej), czy jednak kąt - wtedy rezygnujesz z któregoś wymiaru (głębokość lub średnica). Sposób jaki Ty zastosowałeś to przewymiarowanie. Jeśli użyjesz kąta to zastanów się czy zaznaczając kąt od osi symetrii do tworzącej stożka jest to 60°. Dziwne, że nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości w dążeniu do celu.
rc666
Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
#40
Post napisał: rc666 » 07 gru 2020, 13:23
Kolego!
Nie dawaj gotowca. Caly problem na tym polego.
Ktos kto uczy sie, musi choc odrobine wyterzyc intelekt.
Wróć do „Rysunek techniczny”
