Wymiarowanie
Duszczyk_K
Re: Wymiarowanie
#21
Post napisał: Duszczyk_K » 24 lis 2020, 07:15
wewnątrz tulejki (na części przekrojonej) na przejściu pomiędzy powierzchnią stożkową a powierzchnią walcową fi 18 jest linia czy ją wygumkowałeś? Zastanów się czy powinna tam być linia czy nie.
WZÓR
Re: Wymiarowanie
#22
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2020, 07:27
Rysunek jest do bani .
Część kreskowana , czyli (pół) przekrój powinien być z prawej strony.
..... , a linia wyznaczajaca oś symetii powinna być punktowa.
Mariusz.
markuz
Re: Wymiarowanie
#23
Post napisał: markuz » 24 lis 2020, 12:56
uczyli wszelakich zasad wymiarowania i z biegiem lat dochodzę do wniosku że ten co rysuje powinien postać przy kimś kto te detale wykonuje tu dzież pisze programy . Po cholerę dla tokarza wymiary od lewej strony , jak i tak toczy wszystko od czoła . Podobnie przy frezowaniu czy wierceniu otworów , wymiary wszystkie od jednego punktu . bo potem siedzisz z kalkulatorem i przeliczasz . Stara zasada nie zamykanie łańcuchów wymiarowych , po co to komu ? jeśli wiercimy i tak gonimy wszystko z jednej bazy . moim skromny zdaniem rysunek przede wszystkim ma być czytelny i nie zmuszający do wykonywania obliczeń .
rc666
Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
#24
Post napisał: rc666 » 24 lis 2020, 13:48
markuz pisze: ↑
24 lis 2020, 12:56
... . Po cholerę dla tokarza wymiary od lewej strony , jak i tak toczy wszystko od czoła . Podobnie przy frezowaniu czy wierceniu otworów , wymiary wszystkie od jednego punktu . bo potem siedzisz z kalkulatorem i przeliczasz . ..
I tu nie masz racji kolego. Ktoś kto tworzy dany detal (konstruktor czy kto inny)nie interesuje sie jak to ma być robione. Niewiele osób to rozumie. Po to jest wlaśnie kalkulator albo technolog aby przerobił to na rysunek dla tokarza np.
Dodane 27 minuty 26 sekundy:
Może coś takiego?
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
#25
Post napisał: Kuba1209 » 24 lis 2020, 15:17
Adi123 pisze: ↑
24 lis 2020, 06:27
Kuba1209 pisze: ↑
23 lis 2020, 17:39
To jest krawędź przy ścięciu.
Czy tutaj naprawdę jest potrzebny wymiar?
Jak widzę to tą fazkę masz zwymiarowaną na przekroju. To wystarczy.
Dostałem taką uwagę do rysunku,że mam usunąć wymiar 20 i jeden dodać.
Myślałem żeby ten rozmiar 20 rozbić na rozmiar 5 i 15.Czy o to chodziło? Obrazek
WZÓR
Re: Wymiarowanie
#26
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2020, 09:08
rc666 pisze: ↑
24 lis 2020, 13:48
markuz pisze: ↑
24 lis 2020, 12:56
..... Ktoś kto tworzy dany detal (konstruktor czy kto inny)nie interesuje sie jak to ma być robione. ...
Z ostatnich obserwacji śmiem twierdzić , że niektórzy konstruktorzy nie mają nawet pojęcia jak to będzie robione.
Mariusz.
grzegorz_sg
Re: Wymiarowanie
#27
Post napisał: grzegorz_sg » 25 lis 2020, 09:39
Brakuje jeszcze na jaką głębokość jest ten stożek
wojtek10916
Re: Wymiarowanie
#28
Post napisał: wojtek10916 » 25 lis 2020, 10:06
grzegorz_sg pisze: ↑
25 lis 2020, 09:39
14mm?
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
#29
Post napisał: Kuba1209 » 25 lis 2020, 11:38
25 lis 2020, 09:39
Rozbiłem ten wymiar 20 na wymiary: 15 i 5. Natomiast cały czas brakuje mi jednego wymiaru w przekroju. Wie któs z Was o który dokładnie chodzi? Obrazek
Duszczyk_K
Re: Wymiarowanie
#30
Post napisał: Duszczyk_K » 25 lis 2020, 12:03
Jak nie wiesz czego brakuje to weź ten rysunek i na podstawie tych wymiarów narysuj na kartce drugi rysunek, tylko patrz na kartkę i wymiary, nie podpieraj się rysowaniem "z pamięci".
PS. Jaką grubość ma "denko" to w którym jest otwór fi 6?
Wróć do „Rysunek techniczny”
