System chłodzenia mgłą olejową
maciek95k
Posty w temacie: 13
Post napisał: maciek95k » 23 lis 2020, 18:52
Używa ktoś może takiego cuda?
https://pl.aliexpress.com/item/32464275218.html
A może nie warto tyle inwestować i są lepsze sposoby? Od razu dodam, że nie szukam mgły do małej amatorskiej frezarki tylko do dużej maszyny i poważnych robót. Dlatego interesuje mnie coś co będzie można puścić i się nie martwić że co chwila się zatka i przestanie lecieć.
cubit
Re: System chłodzenia mgłą olejową
Post napisał: cubit » 23 lis 2020, 19:32
maciek95k pisze:
23 lis 2020, 18:52
Znasz zagrożenia mgły olejowej dla zdrowia?
Tak tylko pytam, bo nie każdy zdaje sobie sprawę.
Ja akurat jestem zwolennikiem prawie topienia elementów w natrysku.
Może być i 50l/min :)
Takim strumieniem można na koniec całą maszynę opłukać przed bazowaniem.
Jak jeszcze użyć jakiegoś nowoczesnego polimeru to praktycznie nie ma co sprzątać.
maciek95k
Posty w temacie: 13
Post napisał: maciek95k » 23 lis 2020, 20:02
Mam chłodzenie pod niskim ciśnieniem na maszynie i mam też pompę wysokiego ciśnienia (25 bar) o naprawdę sporym wydatku (na tyle sporym, że zbiorniki 100l są trochę małe dla niej i będzie trzeba coś dołożyć). Ale przy obróbce materiałów hartujących się takie chłodzenie nie wchodzi w grę. Wydziela się na tyle dużo ciepła że takie chłodzenie tylko hartuje materiał bezpośrednio przed narzędziem dlatego stosuje się brak chłodzenia lub właśnie mgłę olejową. Maszyna będzie w całości zabudowana i ma mieć odciąg wraz z separatorem właśnie z tego względu że to szkodliwe a i pół warsztatu potem tłuste (chociaż ten problem występuje także w przypadku chłodzenia cieczą).
cubit
Post napisał: cubit » 23 lis 2020, 20:09
Używałeś kiedyś Synergy 735?
Jestem ciekaw czy są jakieś minusy tego.
maciek95k
Posty w temacie: 13
Post napisał: maciek95k » 23 lis 2020, 20:22
Nie korzystałem. Ale nie brzmi zachęcająco:
"Produkt przeznaczony jest tylko do obróbki aluminium, stali nierdzewnej i tytanu. Konieczne jest stosowanie wody zdemineralizowanej."
U mnie większość obróbki to jednak stal. Ogólnie chłodziwo się sprawdza ale nie w przypadku właśnie stali które się hartują. Tam mgła olejowa sprawdza się naprawdę dużo lepiej. Szukam tylko czegoś sprawdzonego. Na yt pełno pająków z wężyków i innych cudów. Ja szukam czegoś gotowego do montażu.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2020, 23:03
Do swojej amatorskiej roboty mam takie proste ustrojstwo.
mgla-olejowa-t20202-40.html
jaki-kompresorek-do-mgly-olejowej-t68891.html
Obrazek ObrazekObrazek
https://www.otelo.pl/produkty/pneumatyc ... 1-skg.html
Zdaje egzamin również z emulsją i chłodzeniem samym powietrzem...
maciek95k
Posty w temacie: 13
Post napisał: maciek95k » 23 lis 2020, 23:37
Nic się nie zatyka? Działa to dobrze? U mnie będzie do tego z 5-6 metrów przewodów jeszcze. Z tego co widziałem są dwa rozwiązania. Pierwsze z nadciśnieniem w zbiorniku z olejem (to ustrojstwo z mojego linku) i drugie z elektryczną pompką zębatą. To drugie jest 3 razy droższe. Dysza na końcu wygląda tak jak u Ciebie w obu przypadkach. Skłaniałbym się ku tej tańszej opcji bo jedno kosztuje ok 400zł a drugie 1200zł.
atlc
Post napisał: atlc » 23 lis 2020, 23:42
To może na początek zamiast pompki zębatej ogarnij na testy ze szrotu pompę ABS za 2 dyszki. Pompki są tłoczkowe (zazwyczaj dwu), ciśnienie znacznie ponad 100bar, mała wydajność w l/min.
Do wydmuchiwania wiórów można dać niezależną dyszę powietrzną.
maciek95k
Posty w temacie: 13
Post napisał: maciek95k » 23 lis 2020, 23:45
Szczerze? Mógłbym to poskładać ale po prostu nie mam ani ochoty ani czasu ;) Wolałbym kupić coś gotowego. Może źle sformułowałem swoją myśl. 1200zł jest do przeżycia. Pytanie czy ktoś używał tego ustrojstwa od chińczyków i ma z tym jakieś doświadczenia ;p Bo podejrzewam, że takie za 400zł może działać równie dobrze :) Jak nikt się nie odezwie to pewnie będę musiał przetestować na sobie :) plusem gotowego rozwiązania jest to, że wpinam wężyki, przewody i mam. Jest czujnik poziomu oleju itd. a na tym mi zależy.
cubit
Post napisał: cubit » 23 lis 2020, 23:46
Ogólnie z jakimi pompami macie do czynienia i się sprawdzają? Sory maciek95k że Ci offtopic robię ale sam będę potrzebował niedługo ;)
Fajną wydajność i cenę mają pompy do C.O. Tylko czy polubią takie lekkie chłodziwa do alu jak Synergy. No i są trwałe.
Wróć do „CNC podstawy”
