System chłodzenia mgłą olejową
atlc
Re: System chłodzenia mgłą olejową
Post napisał: atlc » 24 lis 2020, 00:01
Słabo widzę w takim zastosowaniu pompę od CO. Wiesz, że w takiej pompie wirnik (i łożyska ślizgowe) zanurzone są w pompowanej cieczy? Opiłki w chłodziwie nie wróżą długiej pracy takiej zabawki.
maciek95k
Posty w temacie: 13
Post napisał: maciek95k » 24 lis 2020, 00:07
Zastosowałem typowe pompy do chłodziwa i też bym Ci radził iść tą drogą. Nawet jakieś ze starszych maszyn tylko sobie łożyska wymienić. Na olx'ach itd za te 200zł idzie coś znaleźć. Nie będzie jakiegoś dużego ciśnienia ale do normalnego frezowania wystarczy. Niestety ale te wszystkie pierdoły i ten cały osprzęt kosztuje więcej często niż sama maszyna ;P
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2020, 00:26
maciek95k pisze:Nic się nie zatyka? Działa to dobrze?
Nie, ja mam krótkie 1,5m wężyki.
cubit
Post napisał: cubit » 24 lis 2020, 01:39
Są pompy C.O w których nie widzę różnic konstrukcyjnych od tych do chłodziwa, a ze względu na swoja popularność i konkurencję są sporo tańsze. Temat dopiero ogarniam.
cubit
Post napisał: cubit » 24 lis 2020, 09:45
atlc pisze:
24 lis 2020, 00:01
Jeżeli po przefiltrowaniu będą jakieś opiłki to raczej mikro-opiłki. Zobaczymy. Jeszcze się nie zdecydowałem.
Poniżej najprostszy typ o którym chyba mówisz po pracy z glikolem
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2020, 10:00
Kompletne nie jest aż takie drogie,
https://alle gro.pl/oferta/pompa-chlodziwa-system-chlodzenia-frezarka-tokarka-8955183887?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Maszyny+i+urz%C4%85dzenia&gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fneBF4qDtexLO5zy7Z9D9j-wNLPNgi0Pmt0SBTMuY8ww4Ka7MWTW2xoCpokQAvD_BwE
https://alle gro.pl/oferta/dysza-do-chlodzenia-mgla-olejowa-ze-zbiornikiem-7567820855?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Maszyny+i+urz%C4%85dzenia&gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fu2fjaKBFDSVUtuIpnrYZh5hIDNxqJwm_EUWK9JuaPIqGLiGJxVarhoCH6UQAvD_BwE
a całkiem po taniości(pompa)
https://alle gro.pl/oferta/pompka-chlodziwa-pompa-zanurzeniowa-30l-min-150mm-9024818264
https://alle gro.pl/oferta/pompa-pompka-wody-do-chlodziwa-pompa-tech-wiert-9116338421?reco_id=c37418a4-2e32-11eb-acf4-ecf4bbd615e0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Pompki akwariowe z magnesami trwałymi nie bardzo się nadają ze względu na oblepiające wirnik opiłki, trzeba dobrze filtrować emulsję (+magnes do wyłapywania najdrobniejszych, mam tak w pile ramówce)
maciek95k
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: maciek95k » 24 lis 2020, 11:57
Serio nie warto kombinować. Pompa chłodziwa kosztuje tyle samo co sensowna pompa CO.
ARGUS
#18
Post napisał: ARGUS » 24 lis 2020, 15:53
maciek95k pisze:Serio nie warto kombinować. Pompa chłodziwa kosztuje tyle samo co sensowna pompa CO.
No niestety ale mniej
Pompy od C.O. się nie nadają , będzie pompować "przez jakiś czas" a potem się Zepsuje :-)
Orlando
#19
Post napisał: Orlando » 24 lis 2020, 18:29
Drogi Maćku.
Przyglądam się sprawie i odnoszę wrażenie, że już wszystko wiesz.
Sam pilnie podjąłem parę tematów na forum i sprawę musiałem rozwiązać sam.
Odzewy głównie na kompletnie inne tematy.
i powodzenia.
maciek95k
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: maciek95k » 24 lis 2020, 18:39
Wiem tyle, że póki co muszę zaryzykować. Albo ludzie tutaj nie obrabiają materiałów hartujących się, albo nie zaglądają do tego tematu ;p ale jeszcze trochę mam czasu. Może ktoś się odezwie co ma system mgły olejowej na przemysłowej maszynie i podpowie jak to jest tam zrealizowane ;p
Wróć do „CNC podstawy”
