System chłodzenia mgłą olejową
Re: System chłodzenia mgłą olejową
#21
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2020, 22:05
ARGUS pisze:Pompy od C.O. się nie nadają , będzie pompować "przez jakiś czas" a potem się Zepsuje
Bo zabrudzony opiłkami colant omywa także magnetycznie czynny wirnik (w wielu konstrukcjach pomp CO) jak w akwariowych, a to grozi jego unieruchomieniem..
ARGUS
#22
Post napisał: ARGUS » 25 lis 2020, 16:51
maciek95k pisze:plusem gotowego rozwiązania jest to, że wpinam wężyki, przewody i mam. Jest czujnik poziomu oleju itd. a na tym mi zależy.
Potrzebne Ci to do pracy to kupuj i się nie zastanawiaj.
Jak trafisz dobrze to posłuży i będziesz zadowolony:-)
Jak trafisz źle to będziesz wiedział czego szukać .
Zbiornik z olejem zainstaluj blisko maszyny , na maszynie i jak dasz radę to na poziomie stołu - dyszy , albo wyżej
i pociągnie Ci bez dodatkowej pompy.
Używam amatorsko z olejem orlenowskim do obróbki skrawaniem i nic się nie zatyka
Poza zadymieniem warsztatu to jest cudo, Zużycie oleju w porównaniu do chłodziwa z pompki - minimalne
maciek95k
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: maciek95k » 25 lis 2020, 18:47
ARGUS pisze:Zbiornik z olejem zainstaluj blisko maszyny , na maszynie i jak dasz radę to na poziomie stołu - dyszy , albo wyżej
O! Dzięki za info :) W takim razie chyba sobie odpuszczę ten z pompką i zamówię ten prostszy. Pewnie się podzielę opinią ja przetestuję ;)
atlc
#24
Post napisał: atlc » 25 lis 2020, 18:53
Nie powyżej - rano możesz mieć kałużę oleju i pusty zbiornik -> lewar hydrauliczny.
ARGUS
#25
Post napisał: ARGUS » 25 lis 2020, 20:56
Ja mam zaworek na rurce oleju
ale masz rację , bez zaworka ciótkę niżej :-)
atlc
#26
Post napisał: atlc » 25 lis 2020, 21:06
Też mam, ale zdarzyło mi się zapomnieć go zakręcić :)
A dwa, że czasami jak już dobrze wyregulowałem mgłę, to nie chciałem tego ruszać.
Z tym że tak jak piszesz istotne jest żeby poziom pojemnika był zbliżony do dyszy, wtedy nawet najtańsza mgiełka za kilkadziesiąt złotych działa całkiem przyzwoicie bez zużywania astronomicznych ilości powietrza :)
maciek95k
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: maciek95k » 27 lis 2020, 00:30
Hmm, tak się zastanawiam. Ta którą wrzuciłem nie zasysa ze zbiorniczka. Do zbiorniczka przez reduktor pompowane jest powietrze i utrzymywane w nim lekkie nadciśnienie więc montaż chyba nie powinien być aż tak istotny ;) ale będzie tak daleko to się sprawdzi.
#28
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2020, 09:02
Moja działa na zasadzie inżektora, zbiornik stoi na podłodze (różnica wysokości do dyszy ok. 1,2m), więc bez przepływu powietrza nic się samo nie przeleje...
Orlando
#29
Post napisał: Orlando » 27 lis 2020, 17:54
Spoglądam co jakiś czas na tę dyskusję, lecz interesuje mnie dalsza część tej sprawy.
Mianowicie separacja oleju z atmosfery.
Macie w użyciu lub na oku jakieś separatory?
maciek95k
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: maciek95k » 27 lis 2020, 18:05
Z tego co udało mi się zorientować, jest to baaardzo droga zabawa. Sprawdziłem tematy które były na forum. Napisałem do jednej firmy polecanej. Dostałem ofertę na ok 2500 USD od maszyny (Separator KOTON). Mam coś na oku od chińczyków ale wiadomo, trzeba to ściągnąć drogą morską. Póki co temat płynny bo wydatków sporo ;)
Wróć do „CNC podstawy”
