Wymiarowanie
- Posty w temacie: 14
Wymiarowanie
Witam wszystkich.
Dopiero zaczynam moją przygodę z rysunkiem technicznym od niedawna. Chciałbym Was prosić o pomoc.
Mianowicie miałem do narysowania półwidok-półprzekrój tuleji, narysowałem go w miarę poprawnie. Niestety mam problem z poprawnym zwymiarowaniem go. Czy mógłby ktoś powiedzieć jak go dobrze zwymiarować?
Re: Wymiarowanie
Nikt ci go dobrze nie zwymiaruje, bo nikt na tym forum nie będzie odwalał roboty za lenia, któremu się nie chce zaglądać do książki Dobrzańskiego, w której jest to dokładnie opisane, jak to się robi. Epidemia, masz czas, możesz sam to zrobić i wstawić do poprawy, wtedy ci koledzy pomogą, a nie będą za ciebie najprostszych rzeczy robić.
Chyba w tym stanie "śmietnik".
Re: Wymiarowanie
Powiedzmy , że w miarę poprawnie.
Masz małą podpowiedź , popraw się i daj rysunek do sprawdzenia.
Damy Mu szansę.
Mariusz.
Re: Wymiarowanie
- Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
Szkoda zze taki maly ten rysunek.
Wstaw troche wiekszy.
Poza tym daj kąt zamiast i zostaw 60
Re: Wymiarowanie
Długa droga przed tobą.
Wcześniej 3 x 60 wymiar do czego to było?
Co ten wymiar wymiarował.
Z kad bierzesz te wymiary?
Re: Wymiarowanie
Wymiar 60stopni to był wymiar kąta w półprzekroju , na początku zaznaczyłem go jako 2x60 lecz obie te wersje były błędne.
Wymiar 2x45 istnieje natomiast 2x60 i 3x60 nie istnieje , po prostu nie wiedziałem jak to zastąpić.
