Wymiarowanie
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Wymiarowanie
Post napisał: Kuba1209 » 22 lis 2020, 11:49
Witam wszystkich.
Dopiero zaczynam moją przygodę z rysunkiem technicznym od niedawna. Chciałbym Was prosić o pomoc.
Mianowicie miałem do narysowania półwidok-półprzekrój tuleji, narysowałem go w miarę poprawnie. Niestety mam problem z poprawnym zwymiarowaniem go. Czy mógłby ktoś powiedzieć jak go dobrze zwymiarować? Obrazek
jasiu...
Re: Wymiarowanie
Post napisał: jasiu... » 22 lis 2020, 14:03
Nikt ci go dobrze nie zwymiaruje, bo nikt na tym forum nie będzie odwalał roboty za lenia, któremu się nie chce zaglądać do książki Dobrzańskiego, w której jest to dokładnie opisane, jak to się robi. Epidemia, masz czas, możesz sam to zrobić i wstawić do poprawy, wtedy ci koledzy pomogą, a nie będą za ciebie najprostszych rzeczy robić.
Chyba w tym stanie "śmietnik".
WZÓR
Re: Wymiarowanie
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2020, 14:18
Kuba1209 pisze: ↑
22 lis 2020, 11:49
Witam wszystkich.
Mianowicie miałem do narysowania półwidok-półprzekrój tuleji, narysowałem go w miarę poprawnie. ....
Powiedzmy , że w miarę poprawnie.
Masz małą podpowiedź , popraw się i daj rysunek do sprawdzenia.
jasiu... pisze: ↑
22 lis 2020, 14:03
Damy Mu szansę. :)
Mariusz.
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
Post napisał: Kuba1209 » 23 lis 2020, 15:46
WZÓR pisze: ↑
22 lis 2020, 14:18
Kuba1209 pisze: ↑
22 lis 2020, 11:49
Witam wszystkich.
jasiu... pisze: ↑
22 lis 2020, 14:03
Damy Mu szansę. :)
Mariusz.
Dziękuje za pomoc. Jestem na takim etapie wymiarowanie, wiem że wymiar 3x60 nie istnieje, ale niestety nie wiem jak go zastąpić.
rc666
Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
Post napisał: rc666 » 23 lis 2020, 15:53
Szkoda zze taki maly ten rysunek.
Wstaw troche wiekszy.
Poza tym daj kąt zamiast i zostaw 60
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
Post napisał: Kuba1209 » 23 lis 2020, 16:00
rc666 pisze: ↑
23 lis 2020, 15:53
Dziękuje za pomoc.
Czy tak jest ok z tym kątem 60?
Gdzie jeszcze brakuje wymiarów?
rc666
Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
Post napisał: rc666 » 23 lis 2020, 16:14
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
Post napisał: Kuba1209 » 23 lis 2020, 16:26
rc666 pisze: ↑
23 lis 2020, 16:14
Dziękuje za pomoc.
Czy tak jest poprawnie z tym kątem?
Czy brakują jeszcze jakieś wymiary? Obrazek
rc666
Posty w temacie: 12
Re: Wymiarowanie
Post napisał: rc666 » 23 lis 2020, 16:31
Długa droga przed tobą.
Wcześniej 3 x 60 wymiar do czego to było?
Co ten wymiar wymiarował.
Z kad bierzesz te wymiary?
Kuba1209
Posty w temacie: 14
Re: Wymiarowanie
Post napisał: Kuba1209 » 23 lis 2020, 16:35
rc666 pisze: ↑
23 lis 2020, 16:31
Wymiar 60stopni to był wymiar kąta w półprzekroju , na początku zaznaczyłem go jako 2x60 lecz obie te wersje były błędne.
Wymiar 2x45 istnieje natomiast 2x60 i 3x60 nie istnieje , po prostu nie wiedziałem jak to zastąpić.
Wróć do „Rysunek techniczny”
