Darmowy program do generowania G-Code
Re: Darmowy program do generowania G-Code
Od paru tygodni bawię się freeCad - "przeszedłem" parę tutoriali i próbuje narysować coś praktycznego (klamrę do podwieszenia szyny picatinny pod zbiornikiem powietrza steyr LP1). Ogólne wrażenia - no, program z poważnymi możliwościami ale zdanie "Że względu na to, że jest to program darmowy ma.pewne niedociągnięcia" jest dość poważnym niedopowiedzeniem...
Połowa skrótów klawiszowych (a konkretnie wszystkie które wymagają dwóch klawiszy) - np. polecnie trimm (T,R) nie działa i trzeba klikać na ikonkę (może to dlatego że pracuję pod windows). "trimm" stycznych okręgów nie działa i trzeba sobie pomagać tymczasowymi liniami i wiązaniem "punkt na obiekcie". Podczas rysowania program automatycznie dodaje wiązania tylko po to żeby zaraz potem narzekać że rysunek jest "overconstrained" (typowy przykład - łącznie linią dwóch punktów które wcześniej zostały ustawione symetrycznie do osi Y, program automatycznie dodaje wiązanie "linia pozioma" ).
Ogólnie - zamierzam walczyć dalej bo liczę że po pewnym czasie dojdę jak z tym efektywnie pracować (ustawić najczęściej używane skróty klawiszowe, unikać "problematycznych" wiązań itd.) ale pierwsze doświadczenia przypominają wyrywanie zębów. Załączony projekt to mniej więcej 10 podejście... i najwyraźniej po raz kolejny wrąbałem się w ślepą uliczkę bo w żaden sposób nie mogę "wyciągnąć" szkicu "lock_bar".
- Załączniki
- picatiny_clamp.zip
- (41.39 KiB) Pobrany 94 razy
- Posty w temacie: 8
Najwyraźniej coś robisz źle. Korzystam z freecad od dawna i samo projektowanie części w module part design jest banalnie proste i działa bez problemu. Problematyczne jest trochę złożenie, ponieważ wszystkie relacje odnoszą się na ścianek i krawędzi a konkretnie do ich nazwy. I wszystko działa w porządku dopóki nie zrobisz edycji części i odswiezysz złożenie. Moduł part design za każdą zmianą nadaje nowe nazwy no ściankom (numeruje od nowa) w związku z czym ścianka która nazywała się wcześniej face 1 teraz może nazywać się face 5 i relacje się rozjadą. Nauczyłem się to omijać w pewnym sensie ale póki co jest to największa bolączką tego programu.
Ściągam teraz i mam nadzieje że będzie język polski lub włoski bo po angielskiemu znam tylko gód mordingdrzasiek90 pisze: ↑28 sie 2020, 16:30Freecad jest bezpłatny nawet do zastosowan komercyjnych. Mnogością modułów bije na głowę komercyjne programy. I najważniejszy Plus - działa na Linuxie. Że względu na to, że jest to program darmowy ma.pewne niedociągnięcia, jednak da się przyzwyczaic. Ja korzystam z freecada, projektuje w nim maszyny. Co do modułu cam się nie wypowiem ponieważ póki co się nie przekonałem.
Dodane 2 godziny 19 minuty 12 sekundy:
Kurcze pobrałem i kicha, chyba za stary na to jestem
- Posty w temacie: 7
Może Ty wcale nie potrzebujesz żadnego programu ?
G-kod jest językiem zrozumiałym dla człowieka, wymyślono go gdy NIKT nie miał osobistego komputera, ludzie pisali programy wiecznym piórem na papierze, a pomagali sobie suwakiem logarytmicznym ...
A potem ustawiali się w kolejce do dziurkarki kart albo taśmy ...
Żeby wywiercić otwór w założonych współrzędnych musisz znać dwa g-kody, a żeby go wyfrezować jeszcze trzeci.
No ale jeśli chcesz rysować to powinien wystarczyć Librecad i dxf2gcode. To bardzo proste programy, ale do dziurkowania blachy wystarczą.
Kicha tzn? Nie pobrało się? Nie instaluje się? Nie uruchamia się?
Kicha bo jestem uomo primitivo Wszystko działa tylko ja tego nie ogarniamdrzasiek90 pisze: ↑21 lis 2020, 20:03Kicha tzn? Nie pobrało się? Nie instaluje się? Nie uruchamia się?
No bo to jest znak czasów.
Potrzebujesz zrobić dziurę w blasze, a wszyscy Ci proponują kombajn do robienia cudów na kiju.
Kiedyś też ściągałem takie programy i byłem pod wrażeniem tego ile mogą.
Ale potem mi przeszło, bo zrozumiałem że z 90% możliwości nie skorzystam nigdy.
Do obróbki w 2,5d wystarczy Librecad i dxf2gcode.
Też są na swój sposób skomplikowane, ale mają tylko to, czego i tak musisz się nauczyć.
To działa trochę inaczej.
Potrzebujesz zrobić dziurę w blaszce, to robisz ją na wiertarce ręcznej, do której nie potrzebny jest żaden program.
Potrzebujesz zrobić matrycę do wykrojnika, potrzebna ci frezarka z 5 osiami i program, który obsłuży tą pięcioosiową frezarkę. Oczywiście na tej pięcioosiówce możesz robić dziury w blaszkach, ale będziesz musiał korzystać z programu, który ogarnie wszystkie możliwości tej maszyny. Program musi obsłużyć nie twoje potrzeby, ale możliwości maszyny.
Z drugiej strony, jeśli mamusia nie upuściła cię w okresie niemowlęcym na ziemię i nie uderzyłeś się w główkę, to co stoi na przeszkodzie, żebyś taki kompleksowy program, odpowiedni dla twojej obrabiarki opanował. Może na cudach na kiju zarobisz więcej, niż na wierceniu w blaszkach?
jeśli to jest kombajn to jak sierp wygląda ?
Prawda jest taka, ze pytający nie zna podstaw CNC i puki tego nie zmieni to będzie wiercił ręczną wiertarka.
Napisanie g-kodu będzie też niebotycznym wyzwaniem . Zganianie na jakiś tam wiek to tylko przykrywka
A chcesz ogarnąć czy chcesz przy minimalnym wysiłku osiągnąć cel nie ucząc się przy tym nic nowego? Freecad warto znać bo tak dobrego programu CAD za "te pieniądze" nie znajdziesz. Nie musisz korzystać z wszystkich jego opcji, ogarnięcie podstaw to godzina z youtubem.Zakapior z Biesów pisze: ↑22 lis 2020, 07:52Kicha bo jestem uomo primitivo Wszystko działa tylko ja tego nie ogarniam
Jeśli faktycznie chcesz narysować tylko kwadrat i dziurki na nim to wystarczy ci librecad. Też go używam ale moim zdaniem jest mało intuicyjny na początku. Co do samego cama do 2d /2.5d to ja polecam estlcam. Nie jest za darmo ale za pół darmo (wypróbować możesz za darmo) ale za to moim zdaniem banalnie prosty i intuicyjny. Ma wadę, nie działa na Linuxie. No ale da się to obejść.
