Kto ma racje
Re: Kto ma racje
Temat stary, kto ma racje
Szkoda ze argumentów brak i tak wszyscy ten sam wózek ciągną
https://youtu.be/SnkZGN_xIVs?t=8
Re: Kto ma racje
Tak jak wyżej Koledzy piszą - wymiar 99 jest źle stolerowany jeśli wchodzi na niego ta tuleja (powinna być tolerancja od zera w minus). Poza tym nie ma żadnego problemu w wykonaniu tego wałka. Będzie on zgodny z rysunkiem oraz detal będzie działał. Przy wymiarach, które posiadają niesymetryczną tolerancję technolog/programista musi jeszcze zmienić model/rysunek przed napisaniem programu tak, aby te wymiary były zamodelowane/narysowane w połowie pola tolerancji. Wtedy wszystko będzie się ładnie zgrywać i nie będzie problemu z napisaniem G-kodu. Robiłem tak nie raz. Czyli model do obróbki powinien mieć gwint z podcięciem z lewej strony o długości 119.9. Następnie wymiar 99. W wyniku tej operacji wydłuży się środkowa część wału o 0.1mm, która nie jest zwymiarowana. Nie wiem czy jasno to opisałem. Czyli G-kod będzie wyglądał następująco (licząc od bazy Z0 na czole detalu):
G0 Z5 X160
G1 Z0
G1 Z-119,9 (połowa tolerancji wymiaru 120-0.2)
X170 ( tak naprawdę będzie mniej bo jest tolerancja f9 - ale to już pomijam)
Z-218.9 (czyli wymiar 99 na rysunku)
X180 itd.
G0 Z5 X160
G1 Z0
X180 itd.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2020, 23:28 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Re: Kto ma racje
A tutaj też bym polemizował. Kurcze, boję się że wyjdę na czepialskiego, ale jeśli detal byłby robiony tylko i wyłącznie na maszynach konwencjonalnych to problemu by nie było?
A dlaczego nie można wysłać na obróbkę model 3D z założonymi tolerancjami? W narzędziowni, w której pracuje odbywa się to tylko tak. Są odpowiednie normy kolorów i to, że detal jest ładny kolorowy nie oznacza, że konstruktor miał zapędy artystyczne
Re: Kto ma racje
Na maszynie z korbami możesz tak toczyć jak rysować.
Dojeżdżasz nożem i malujesz kreskę na skali, suwmiarkę też przykładasz odkąd Ci się podoba.
Natomiast maszyna CNC ma bazę wymiarową i nie ma zielonego pojęcia co wyszło z poprzednich operacji.
- Posty w temacie: 7
Re: Kto ma racje
Oczywiście można , a nawet trzeba, wysłać modele/rysunki z tolerancjami, podałem to jako przykład, mając na myśli, że gdyby narzędziownia mając sam model lub rysunek bez nadanych tolerancji zrobiła np 99,2 mm zamiast 99mm, to by nawet nie było podstaw do reklamacji.
Możesz rozwinąć co do tych kolorów? Tak oznaczają Wam tolerancję średnic na walkach, czy też inne? Nigdy nie stosowalem, a mogło by uprościć które rzeczy
Re: Kto ma racje
Oczywiście. Ale nie jestem do końca przekonany czy mogę wrzucić tutaj normy klientów, dla których robimy tłoczniki. Są to głównie wewnętrzne normy. Włoskie od niemieckich, aż tak bardzo się nie różnią. Wygląda to jak na przykładzie poniżej. Nazwa obróbki lub elementu i parametry koloru w RGB (Catia) bądź numer koloru z palety (NX). Co prawda w tej tabelce z przykładu tego nie ma, ale w swoich mamy jeszcze tolerancje wykonania. Przy pierwszym "oliwkowa zieleń" mam +-0.02mm i Ra=3.2 . Rysunek techniczny w tradycyjnej formie praktycznie u nas nie funkcjonuje.
Przykładowa karta kolorów znaleziona w sieci
Re: Kto ma racje
Panowie literaci, przestańcie wymyślać, a zacznijcie stosować normy rysunku technicznego, dotyczącego wymiarowań.
W wypadku obróbki wyglądało by tak:
Robisz czoło, a później wymiar 120, w tolerancji 0.2 na minusie.
Robisz następny wymiar 99.00
Tu trzeba sprawdzić, czy nie ma jakichś zakładowych norm. Bo często się stosuje, że jeśli po przecinku jest określona ilość zer, to przyporządkowana jest temu odpowiednia tolerancja. Tabelka tej tolerancji powinna znajdować się na tym rysunku. Jak nie, to. musi być dopisek, że tolerancje wymiarów wykonać zgodnie z zakładową normą taką, a taką. Jeśli nie, to wymiar 99.00 wykonujemy w tolerancji warsztatowej.
Planujesz drugą stronę, żeby osiągnąć długość wałka w założonej tolerancji.
I po co dyskusja? To konstruktorowi płacą za wykonanie prawidłowego rysunku, a ten jest prawidłowy.
Re: Kto ma racje
Dzięki- właśnie się zastanawiałem, czy to jakieś wewnętrzne normy, czy jednak jakieś ogólne. Naprawdę ciekawe podejście do oznaczania tolerancji itp- powiem szczerze, że wcześniej o tym nie słyszałem
Re: Kto ma racje
i tu grawer ma rację - unika się tworzenie ciągów wymiarowych ponieważ każdy, ale to każdy wymiar ma swoja tolerancję wykonania, jak nie rysunkową to warsztatową (tak wymiar 99 wg norm też będzie miał swoje tolerancje).
Czyli konstruktor/technolog powinien poprawić ten rysunek/element.
Zostawiamy wymiar 120 /-0,2 od prawej bazy a drugi segment wymiarujemy na 219 mm (tokarz od razu wie jak ma toczyć). Długość wałka jak na rysunku. (w tym przypadku drugi segment wałka może mieć wymiar max 99,2 mm).
Może zajść potrzeba szczególnego potraktowania średnicy o długości 99 - ważna z jakiś tam względów, wówczas konstruktor specjalnie określa to na rysunku a tokarz w tym momencie wie, że na co ma zwrócić uwagę i inaczej podchodzi do obróbki..
