Kto ma racje
maras-1232
Kto ma racje
Post napisał: maras-1232 » 20 lis 2020, 15:56
Obrazek Witam jestem operatorem cnc , ostatnio dostałem rysunek detalu od naszego technologa inżyniera
podany w załączniku , pytanie jest takie tocząc wymiar 120 chcąc trzymać sie tej tolerancji -0.2 czyli zatoczenie będzie na 119.8
to który wymiar jest prawidłowy ? czy wymiar 99.2 czy wymiar 300 w plusie 0.2? Moim zdanie zgodnie z rysunkiem to 99.2 oraz ten drugi 119.2 jest prawidłowo odczytany ,czy sie mylę?
Wiem że trochę pogmatwanie pytanie ale inaczej nie umiem wytłumaczyć
Dodane 32 minuty 11 sekundy:
maras-1232 pisze:
20 lis 2020, 15:24
ps pomyłka nie 119.2 tylko 119.8
Pneumokok
Re: Kto ma racje
Post napisał: Pneumokok » 20 lis 2020, 16:03
Nie rozumiem o co chodzi, ale wg mnie wszytko jest w porządku. Zaczynając od prawej strony: 119,9, 99, 81,1. Razem daje 300. Pisz program na wymiary w połowie tolerancji, a nie na skraju.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
maras-1232
Re: Kto ma racje
Post napisał: maras-1232 » 20 lis 2020, 16:45
Pneumokok pisze:
20 lis 2020, 16:03
Chodzi o to ze ja twierdze iż chcąc zrobić wymiar 120-0.2 dyszki (bo tak chce bo mogę :P ) to wydłuży mi sie wymiar 99 na 99.2
a on ze nie mam racji i że to cały wymiar mi sie powinien przesunąc o te 0,2 czyli na 300.2 a nie 99
kuba1im
Re: Kto ma racje
Post napisał: kuba1im » 20 lis 2020, 16:54
Co Ty za głupoty piszesz? Jaki masz problem w wykonaniu wymiarów 112 i 300? Dlaczego uważasz, że zmiana jednego z nich ma wpłynąć na drugi?
jasiu...
Re: Kto ma racje
Post napisał: jasiu... » 20 lis 2020, 17:05
Moment, przecież tam jest wszystko prawidłowo. Nie ma zamkniętego łańcucha wymiarowego, a więc o co chodzi? Wszystkie wymiary są podane w porządku i te wymiary musisz (kosztem długości największej średnicy) osiągnąć. Uczył się jeden z drugim w technikum gastronomicznym, że nie widzi, że jest wszystko ok?
JacekBelof
Re: Kto ma racje
Post napisał: JacekBelof » 20 lis 2020, 17:08
Robisz tak jak jest na rysunku, rozbieżności w tolerancji "gubisz" na tym niezwymiarowanym odcinku, właśnie po to jest zasada niezamykania łańcucha wymiarów.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
maras-1232
Re: Kto ma racje
Post napisał: maras-1232 » 20 lis 2020, 17:17
ok już rozumiem dziękuję panowie za rozjaśnienie mój błąd
grawer
Re: Kto ma racje
Post napisał: grawer » 20 lis 2020, 17:52
Ja jestem starej daty. I twierdzę że rysunek jest źle zwymiarowany. Patrząc na rysunek płaszczyzna zerowa jest po prawej stronie. Od płaszczyzny zero jest pierwsze podtoczenie i pierwszy wymiar. Następnie drugi wymiar od zero do drugiego podtoczenia. I trzeci wymiar długość całkowita mierzona od zera. Nie trzeba wtedy "gubić" gdzieś po drodze rozbieżności tolerancji. No ale wtedy nie było jeszcze CNC.
Pneumokok
Re: Kto ma racje
Post napisał: Pneumokok » 20 lis 2020, 18:15
maras-1232 pisze:Chodzi o to ze ja twierdze iż chcąc zrobić wymiar 120-0.2 dyszki (bo tak chce bo mogę :P ) to wydłuży mi sie wymiar 99 na 99.2
Tak jak napisano, łańcuch niezamknięty. Jeśli Twój technolog twierdzi, że robiąc wymiar 120-0.2 zmieni się wymiar z 300 na 300.2 to też jest niezły asior :D
Re: Kto ma racje
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2020, 18:55
Obaj macie rację ...
Tokarz ma rację, bo Z0 jest na czole materiału i OBYDWA wymiary są TAM bazowane ( G1Z-120 i G1Z-219).
Projektant ma rację, bo wymiar 99 NIE JEST tolerowany i MUSI mieć 99.
Rozwiązanie jest proste, wymiar 99 trzeba toczyć na współrzędnych przyrostowych a nie absolutnych ( G90 G1Z-120 G91 G1Z-99 G90 ).
Wróć do „Rysunek techniczny”
