Fanuc 21i - żle wyświetla współrzędne Absolutne
Kontroler nie uwzględnia offsetów narzędzia
blackcerber
Post napisał: blackcerber » 17 lis 2020, 14:30
Kupiliśmy niedawno maszynę ze Szwecji. Oczywiście tam działała itd....
Może ktoś miał podobny problem i może mi jakoś pomóc.
Opis choroby na fotce.
Pacjent Tokarka CNC Colchester Tornado A50 z 1999r - sterownik Fanuc 21i-T
Kiedy maszyna trafi na komendę G54 to wyświetla "Inproper G-code (zarówno w MDI jak i w Auto)
Diagnoza : przypuszczam, że to Covid po dzwonie lub padnięciu baterii ;)
wojtek10916
Re: Fanuc 21i - żle wyświetla współrzędne Absolutne
Post napisał: wojtek10916 » 17 lis 2020, 16:35
Wstaw zdjecie z work shift, offsets i program a nie cos na kartce
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 17 lis 2020, 17:45
A jak opisane ma pan narzędzia.
mag999
Post napisał: mag999 » 17 lis 2020, 18:08
Moze ma tylko jedna bazę i nie da się zmienić na inna
lepi
Post napisał: lepi » 17 lis 2020, 18:56
Wg mnie wszystko jest ok.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 17 lis 2020, 19:02
Wydaje mi się że nie odróżniasz wyświetlanych współrzędnych maszynowych od programowych (najprawdopodobniej masz gdzieś zahaczone wyświetlanie współrzędnych maszynowych i tu leży twój problem).
Jeśli przy T1010 maszyna stoi na współrzędnych maszynowych i programowych x0 z0 i to po wpisaniu g0 x0,z0 maszyna nie wykonuje ruchu i współrzędne maszynowe wskazuje dobrze.
Jeśli przy T0101 współrzędne programowe są x109.6 z47 to po wpisaniu G0 x0 z0 maszyna jedzie na programowe zero ale wyświetla maszynowe X109.6 Z47 i to jest poprawne wskazanie bo jak byś w tym momencie przełączył ze współrzędnych maszynowych (absolutnych) na programowe to by ci wyświetlało x0 z0.
itd...
blackcerber
Post napisał: blackcerber » 18 lis 2020, 07:50
Wita,
Dzięki za zainteresowanie tematem. Fakt, specjalistą nie jestem ;)
Chciałbym aby po wywołaniu narzędzia wyświetlało się, że ostrze jest na współrzędnych, które podaje w programie.
Czyli w tym przypadku powinno wyświetlać na poniższym zdjęciu X0 Z0. A wyświetla wartości wpisane w tabelę narzędzi w geometrii narzędzia.
W tabeli narzędzi mam tak wpisane offsety (X podaje średnicowo)
Wszystkie współrzędne: maszynowe, absolutne wyglądają tak:
Maszyna fizycznie wygląda jak na poniższym zdjęciu. Wierzchołek płytki stoi na X0 Z0 -
Wg miarki współrzędna maszynowa jest OK, bo baza maszynowa jest na czole wrzeciona - pod uchwytem.
Jakby ktoś mógł pomóc, to byłoby fajnie. Może ktoś zna jakiegoś "Magika" od starszych maszyn. Też chętnie skorzystam z pomocy.
Dziękuję za uwagę,
gozdd
Post napisał: gozdd » 18 lis 2020, 08:24
Wejdź w offsety, ustaw tak, żeby w "Absolute" mieć X0 Y0 i jazda dalej.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 18 lis 2020, 08:39
wojtek10916 pisze:Wstaw zdjecie z work shift
Wygląda ze nie masz aktywnej opcji G54-G59 (parametr 9936)
Zobacz stare programy jak były pisane i wstaw to zdjęcie
blackcerber
Post napisał: blackcerber » 19 lis 2020, 09:00
wojtek10916 chyba masz racje....
Maszyna się "wykrzacza" kiedy w programie lub MDI jest wpisana komenda G54. W Alarmach wyrzuca komentarz "Inproper G-code"
Maszyna przyszła z zagranicy.... była "czysta" pamięć, bez programów itd.
Lecę do maszyny sprawdzić parametr: 9936.
Dam znać co tam jest ustawione.
Fajnie... jest jakaś nadzieja, że pójdę dalej z tym tematem ;)
Dodane 2 godziny 19 minuty 46 sekundy:
tak wygląda w PLC zapis parametru 9936
są same zera.
Czy zamienić je na "1" ?
Brakuje mi trochę jakiejs instrukcji od PLC dla Fanuca.
Wróć do „Fanuc”
