Rozbiórka servomotoru
atlc
Re: Rozbiórka servomotoru
Mam serwa DC u siebie, chyba 95 rok, enkoder 1000 linii, kolejna maszyna, serwa DC dyskowe, enkoder 1000 linii, rocznik maszyny 1977, rocznik enkodera 1982 rok, więc jakaś modernizacja/naprawa była.
Serwo model F12M4H, enkoder L25g-1000-ABC-8830-LED-ED15-S.
Także andrjalo nie pitol.
A to wsadzanie stalowego wałka w stojan przemilczę..
Z patentów na rozbiórkę serwa - tuleja z tworzywa sztucznego lub aluminium, którą wsadza się w szczelinę między wirnikiem i stojanem, ewentualnie przy małej szczelinie opiera tylko zatoczoną krawędzią o stojan.
W taką tuleję wsuwa się wirnik, a później z niej wysuwa przy montażu. Zapobiega gwałtownemu uderzeniu wirnika magnesami w stojan, uszkodzeniu magnesów, osnowy wirnika z kompozytu lub uzwojenia stojana.
Podobny patent jak wsuwanie uszczelnień hydraulicznych przez tuleję żeby ominąć obszar gwintu.
corano
Potrzeba matka wynalazkow. Kiedyś zrobiliśmy ten krok i udało się ustawić enkoder względem stojana. Byl to silnik yaskawa 5kw . Wyczyn ten powtarzalismy z innymi silnikami i działaja po dzień dzisiejszy. Kurcze jak znajde chwile zmontuje film i pokaże co jak.
lepi
- Posty w temacie: 9
No dziś już nie dam rady
Tacho w DC jest opcją w serwo pracującym w trybie prędkościowym. W momentowym nie jest w ogóle potrzebne. Ale są tokarki (NEF 60) gdzie serwa DC, pracujące w trybie prędkościowym, też nie mają tacho. Sygnał prędkości jest aproksymowany z enkodera. No nie chce mi się iść po dokumentację
gozdd
lepi pisze:Tacho w DC jest opcją w serwo pracującym w trybie prędkościowym. W momentowym nie jest w ogóle potrzebne. Ale są tokarki (NEF 60) gdzie serwa DC, pracujące w trybie prędkościowym, też nie mają tacho. Sygnał prędkości jest aproksymowany z enkodera.
Zaprzeczasz sam sobie... Taka jest idea serwo, że MUSI mieć jakikolwiek układ sprzężenia zwrotnego, aby znać swoją pozycję. Bez tego jest to zwykły silnik.
