Rozbiórka servomotoru
andrjalo
Re: Rozbiórka servomotoru
#21
Post napisał: andrjalo » 16 lis 2020, 12:52
Ale ma tacho a to jest feedback.
lepi
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: lepi » 16 lis 2020, 13:07
Ale nie pozycji, możesz zamontować dowolnie 😁
Dodane 37 sekundy:
A zresztą nie wszystkie mają tacho...
andrjalo
#23
Post napisał: andrjalo » 16 lis 2020, 16:27
Serwa DC wszystkie.
lepi
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: lepi » 16 lis 2020, 17:11
Nie, nie wszystkie😁
andrjalo
#25
Post napisał: andrjalo » 16 lis 2020, 19:21
To daj symbol który niema.
atlc
#26
Post napisał: atlc » 16 lis 2020, 19:44
Mam serwa DC u siebie, chyba 95 rok, enkoder 1000 linii, kolejna maszyna, serwa DC dyskowe, enkoder 1000 linii, rocznik maszyny 1977, rocznik enkodera 1982 rok, więc jakaś modernizacja/naprawa była.
Serwo model F12M4H, enkoder L25g-1000-ABC-8830-LED-ED15-S.
Także andrjalo nie pitol.
A to wsadzanie stalowego wałka w stojan przemilczę..
Z patentów na rozbiórkę serwa - tuleja z tworzywa sztucznego lub aluminium, którą wsadza się w szczelinę między wirnikiem i stojanem, ewentualnie przy małej szczelinie opiera tylko zatoczoną krawędzią o stojan.
W taką tuleję wsuwa się wirnik, a później z niej wysuwa przy montażu. Zapobiega gwałtownemu uderzeniu wirnika magnesami w stojan, uszkodzeniu magnesów, osnowy wirnika z kompozytu lub uzwojenia stojana.
Podobny patent jak wsuwanie uszczelnień hydraulicznych przez tuleję żeby ominąć obszar gwintu.
corano
#27
Post napisał: corano » 16 lis 2020, 20:28
Potrzeba matka wynalazkow. Kiedyś zrobiliśmy ten krok i udało się ustawić enkoder względem stojana. Byl to silnik yaskawa 5kw . Wyczyn ten powtarzalismy z innymi silnikami i działaja po dzień dzisiejszy. Kurcze jak znajde chwile zmontuje film i pokaże co jak.
lepi
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: lepi » 16 lis 2020, 21:47
andrjalo pisze:
16 lis 2020, 19:21
No dziś już nie dam rady 😜
Tacho w DC jest opcją w serwo pracującym w trybie prędkościowym. W momentowym nie jest w ogóle potrzebne. Ale są tokarki (NEF 60) gdzie serwa DC, pracujące w trybie prędkościowym, też nie mają tacho. Sygnał prędkości jest aproksymowany z enkodera. No nie chce mi się iść po dokumentację 😁
gozdd
#29
Post napisał: gozdd » 17 lis 2020, 07:20
lepi pisze:
16 lis 2020, 09:03
andrjalo pisze:
16 lis 2020, 07:56
Układ feedback mocowany jest w silniku ...
Albo nie ma go wcale :)
lepi pisze:Tacho w DC jest opcją w serwo pracującym w trybie prędkościowym. W momentowym nie jest w ogóle potrzebne. Ale są tokarki (NEF 60) gdzie serwa DC, pracujące w trybie prędkościowym, też nie mają tacho. Sygnał prędkości jest aproksymowany z enkodera.
Zaprzeczasz sam sobie... Taka jest idea serwo, że MUSI mieć jakikolwiek układ sprzężenia zwrotnego, aby znać swoją pozycję. Bez tego jest to zwykły silnik.
lepi
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: lepi » 17 lis 2020, 07:36
Coś się tak czepił tej POZYCJI? Pozycję czego musi znać?
Serwa mają więcej zastosowań niż napędy liniowe.
