Re: Koronawirus mix 2
strikexp
Posty w temacie: 52
Re: Re: Koronawirus mix 2
#961
Post napisał: strikexp » 16 lis 2020, 12:04
Są power banki z ogniwem fotowoltaicznym ;)
rdarek
#962
Post napisał: rdarek » 16 lis 2020, 12:12
RomanJ4 pisze:
16 lis 2020, 12:04
rdarek pisze:Oj tam świeczki to zapas zapasu jak nafta się skończy
Garnek grochówki, wężyk, pompka rowerowa, i już na nabój do karbidówki wystarczy... :mrgreen:
Tylko trzeba by jakiś reduktor i dyszę zastosować bo chwila nieuwagi można do końca życia nie mieć problemów z zatwardzeniami jak dooopę rozkalibruje :mrgreen:
ARGUS
Posty w temacie: 35
#963
Post napisał: ARGUS » 16 lis 2020, 12:15
andrjalo pisze: Jak chcę się pomodlić idę do kościoła i podobne zachowanie wymagam
No i widzisz Ty WYMAGASZ ale jak się Ciebie prosi od powstrzymania się od religijnych tekstów to masz to w du***.
Bo TOBIE WOLNO, A INNYM NIE.Ciebie mierzi goła męska du** na balkonie a mnie Twoje "kaznodziejskie teksty na forum.
strikexp pisze:No właśnie warzywami to się za bardzo nie najesz,
Wystarczy kupić pare kotów i jakoś zimę przetrwasz :-) jakie by nie było ale to zawsze mięsko.
upadły_mnich
Posty w temacie: 13
#964
Post napisał: upadły_mnich » 16 lis 2020, 13:04
Znikł wpis Andrjalo?
Posty w temacie: 142
#965
Post napisał: kamar » 16 lis 2020, 13:07
Dość :) łatwiej Jehowego odprawić. Nie pozwolę robić piekła w temacie :) Wystarczy mi po śmierci.
IMPULS3
Posty w temacie: 88
#966
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2020, 13:09
kamar pisze:I pamiętajcie o dynamie do roweru, bedzię czym komórę naładować
Wbrew pozorom niewiele trzeba aby było żle. Wystarczy szarańcza, bądz susza lub deszcze i jest bardzo żle.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/202 ... ska-glodu/
RX
Posty w temacie: 148
#967
Post napisał: RX » 16 lis 2020, 13:12
czyli kamar nawali się kapuchą z dżemem winogronowym, zapijając to tęgo naftą po drążarce strikexp nabzdyczy się ryżem z dodatkami z kota od Argusa i tego co jeszcze wokoło biega, Impuls pożre rodzinne posiadłości ziemniaczane i zakąsi 2ma świeczkami zapachowymi w odróżnieniu od Rdarka, któren będzie się musiał zadowolić wyłącznie podgryzaniem wosku pszczelego ze swoich świec . ( Swiece kamara się nie nadają , to gromnice, ale można je z powodzeniem uzyć do eksperymentów RomanaJ4 w połączeniu z grochówką oczywiście . I tym napędzić kamarowe dynamo do komórki ). Nad wszystkim opiekę duchową przejmie Andrjalo na zmianę z Argusem wspomaganym przez emsc - żeby były różne wyznania.
Ja zaś na szczęście nie wypiłem tego , co mi przynoszą pacjenci , więc teraz urżnę się za wszystkie lata. Na zdrowie! coś mnie ominęło?
#968
Post napisał: kamar » 16 lis 2020, 13:13
IMPULS3 pisze:
16 lis 2020, 13:09
Zapomniałeś dodać - gdzie :) Są kraje z setkami huraganów rocznie + powodzie , śnieżyce, Tramp i jakoś żyją i nie głodują :)
ARGUS
Posty w temacie: 35
#969
Post napisał: ARGUS » 16 lis 2020, 13:18
RX pisze: opiekę duchową przejmie Andrjalo na zmianę z Argusem
Ja raczej nie duchową , bo popełnicie zbiorowe "sepuku" :-)
ale nad % dla cielesności i samopoczucia można pomyśleć.
RX pisze:Ja zaś na szczęście nie wypiłem tego , co mi przynoszą pacjenci
oj tam , przydziałowe do odkażania też można konsumować , tylko trzeba znaleźć "chemika" i "troszkę" uzdatnić.
coby przynajmniej kolor straciło :-)
Razem" w kupie" ( nie mylić z odchodami) damy radę
IMPULS3
Posty w temacie: 88
#970
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2020, 13:22
RX pisze: Impuls pożre rodzinne posiadłości ziemniaczane i zakąsi 2ma świeczkami zapachowymi
Taaa, moze całe 5 ary ziemniaków. :) Ale są jeszcze grzybki w lesie a ja je zbieram. :)
kamar pisze:Zapomniałeś dodać - gdzie
Przeczytałem uważnie. tylko że póki co Europa jawi się krajom biedniejszym jako oaza na pystyni. :) więc nie będa pytać się czy mogą przyjechac tylko to zrobia. A dokładniej już robią. Olewanie tych biedniejszych krajów i niechęć im pomocy moze mieć bardzo srogie konsekwencje. Ile lat na to potrzeba?
kamar pisze:Są kraje z setkami huraganów rocznie + powodzie , śnieżyce,
Ale tam są domki letniskowe a nie obszary uprawowe. :) I w pobliżu mają Argentyne czy Kanadę i wiele innych okolicznych krainek :)
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
