Re: Koronawirus mix 2
rdarek
- Posty w temacie: 5
Re: Re: Koronawirus mix 2
Tylko trzeba by jakiś reduktor i dyszę zastosować bo chwila nieuwagi można do końca życia nie mieć problemów z zatwardzeniami jak dooopę rozkalibruje
ARGUS
- Posty w temacie: 35
andrjalo pisze: Jak chcę się pomodlić idę do kościoła i podobne zachowanie wymagam
No i widzisz Ty WYMAGASZ ale jak się Ciebie prosi od powstrzymania się od religijnych tekstów to masz to w du***.
Bo TOBIE WOLNO, A INNYM NIE.Ciebie mierzi goła męska du** na balkonie a mnie Twoje "kaznodziejskie teksty na forum.
"strikexp pisze:No właśnie warzywami to się za bardzo nie najesz,
Wystarczy kupić pare kotów i jakoś zimę przetrwasz
upadły_mnich
- Posty w temacie: 13
Znikł wpis Andrjalo?
- Posty w temacie: 142
Dość
łatwiej Jehowego odprawić. Nie pozwolę robić piekła w temacie
Wystarczy mi po śmierci.
IMPULS3
- Posty w temacie: 88
kamar pisze:I pamiętajcie o dynamie do roweru, bedzię czym komórę naładować
Wbrew pozorom niewiele trzeba aby było żle. Wystarczy szarańcza, bądz susza lub deszcze i jest bardzo żle.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/202 ... ska-glodu/
RX
- Posty w temacie: 148
czyli kamar nawali się kapuchą z dżemem winogronowym, zapijając to tęgo naftą po drążarce strikexp nabzdyczy się ryżem z dodatkami z kota od Argusa i tego co jeszcze wokoło biega, Impuls pożre rodzinne posiadłości ziemniaczane i zakąsi 2ma świeczkami zapachowymi w odróżnieniu od Rdarka, któren będzie się musiał zadowolić wyłącznie podgryzaniem wosku pszczelego ze swoich świec . ( Swiece kamara się nie nadają , to gromnice, ale można je z powodzeniem uzyć do eksperymentów RomanaJ4 w połączeniu z grochówką oczywiście . I tym napędzić kamarowe dynamo do komórki ). Nad wszystkim opiekę duchową przejmie Andrjalo na zmianę z Argusem wspomaganym przez emsc - żeby były różne wyznania.
Ja zaś na szczęście nie wypiłem tego , co mi przynoszą pacjenci , więc teraz urżnę się za wszystkie lata. Na zdrowie! coś mnie ominęło?
ARGUS
RX pisze: opiekę duchową przejmie Andrjalo na zmianę z Argusem
Ja raczej nie duchową , bo popełnicie zbiorowe "sepuku"
ale nad % dla cielesności i samopoczucia można pomyśleć.
RX pisze:Ja zaś na szczęście nie wypiłem tego , co mi przynoszą pacjenci
oj tam , przydziałowe do odkażania też można konsumować , tylko trzeba znaleźć "chemika" i "troszkę" uzdatnić.
coby przynajmniej kolor straciło
Razem" w kupie" ( nie mylić z odchodami) damy radę
IMPULS3
RX pisze: Impuls pożre rodzinne posiadłości ziemniaczane i zakąsi 2ma świeczkami zapachowymi
Taaa, moze całe 5 ary ziemniaków.
kamar pisze:Zapomniałeś dodać - gdzie
Przeczytałem uważnie. tylko że póki co Europa jawi się krajom biedniejszym jako oaza na pystyni.
kamar pisze:Są kraje z setkami huraganów rocznie + powodzie , śnieżyce,
Ale tam są domki letniskowe a nie obszary uprawowe.
