Re: Koronawirus mix 2
Posty w temacie: 142
Re: Re: Koronawirus mix 2
#781
Post napisał: kamar » 12 lis 2020, 14:22
IMPULS3 pisze: ↑
12 lis 2020, 13:48
To będę jak miód za którym tak ludzie przepadają a jest on..... :)
wot zarozumialec. A może właśnie jesteś toczony przez gigantycznego żuczka gnojarza i dlatego masz pory roku:)
ARGUS
Posty w temacie: 35
#782
Post napisał: ARGUS » 12 lis 2020, 14:24
kamar pisze: A może właśnie jesteś toczony przez gigantycznego żuczka gnojarza i dlatego masz pory roku:)
To niech trochę zwolni żeby dłuższe lato było :-)
Albo niech inaczej przekręca ta kulkę
IMPULS3
Posty w temacie: 88
#783
Post napisał: IMPULS3 » 12 lis 2020, 14:26
kamar pisze:A może właśnie jesteś toczony przez gigantycznego żuczka gnojarza i dlatego masz pory roku:)
To i tak lepsza wersja niż placek na łace. Przynajmniej zwiedzę okolice. :)
bartuss1
Posty w temacie: 24
#784
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2020, 14:52
wkradł się wątek fantastyczny, zara będą powieść pisać włącznie z całą prazupą i atomami naładowanymi przeciwnie - zimna fuzja czy cos tam
andrjalo
Posty w temacie: 28
#785
Post napisał: andrjalo » 12 lis 2020, 15:13
Raczej antymateria.
pukury
Posty w temacie: 26
#786
Post napisał: pukury » 12 lis 2020, 15:20
Hej.
Dekiel - dekiel !
Ja sobie przylepiłem i mam się dobrze.
Nurtuje mnie taki problem -
Idę do sklepu po browara.
W pewnym momencie dokonuję zgrabnego zwrotu o 180 stopni.
Nadal idę do przodu ( w tym samym kierunku ) - tylko że tyłem .
Więc jak ? - idę do przodu tyłem ?
Czyli cofam się do przodu ?
To są prawdziwe problemy !
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
Posty w temacie: 50
#787
Post napisał: jasiu... » 12 lis 2020, 16:51
Einstein (też Niemiec, na dodatek żyd) to wyjaśnił. Wszystko jest względne.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 106
#788
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lis 2020, 17:15
pukury
Posty w temacie: 26
#789
Post napisał: pukury » 12 lis 2020, 17:25
Hej.
jasiu.. - a dlaczego Niemiec z wielkiej litery a żyd z małej ?
Jakaś taka Teutońska nuta przebija - czy jak ?
Wiem że kultura Niemiecka jest ponad wszystko -
pzd.
Mane Tekel Fares
oprawcafotografii
#790
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lis 2020, 17:30
pukury pisze: ↑
12 lis 2020, 17:25
jasiu.. - a dlaczego Niemiec z wielkiej litery a żyd z małej ?...
Z żydami jest problem taki, że sprytnie jednym słowem określa się nację,
ale i grupę wierzących, żeby było mało mieszkańców państwa leżącego
w Palestynie... Tak czy owak nigdy nie wiadomo czy chodzi o chałaciarzy
jak w Polsce przed wojną, czy Chabad, czy uj wie kogo jeszcze.
Za to jak są jakieś niezbyt pozytywne okoliczności - typu, że znowu
kogoś snajper zastrzelił - to wtedy są "izraelczycy" ;)
Odpowiedź brzmi "bo to zależy co się w danej chwili opłaca".
q
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
