wot zarozumialec. A może właśnie jesteś toczony przez gigantycznego żuczka gnojarza i dlatego masz pory roku:)
Re: Koronawirus mix 2
- Posty w temacie: 142
Re: Re: Koronawirus mix 2
- Posty w temacie: 35
kamar pisze: A może właśnie jesteś toczony przez gigantycznego żuczka gnojarza i dlatego masz pory roku:)
To niech trochę zwolni żeby dłuższe lato było
Albo niech inaczej przekręca ta kulkę
- Posty w temacie: 88
kamar pisze:A może właśnie jesteś toczony przez gigantycznego żuczka gnojarza i dlatego masz pory roku:)
To i tak lepsza wersja niż placek na łace. Przynajmniej zwiedzę okolice.
- Posty w temacie: 24
wkradł się wątek fantastyczny, zara będą powieść pisać włącznie z całą prazupą i atomami naładowanymi przeciwnie - zimna fuzja czy cos tam
- Posty w temacie: 26
Hej.
Dekiel - dekiel !
Ja sobie przylepiłem i mam się dobrze.
Nurtuje mnie taki problem -
Idę do sklepu po browara.
W pewnym momencie dokonuję zgrabnego zwrotu o 180 stopni.
Nadal idę do przodu ( w tym samym kierunku ) - tylko że tyłem .
Więc jak ? - idę do przodu tyłem ?
Czyli cofam się do przodu ?
To są prawdziwe problemy !
pzd.
Dekiel - dekiel !
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 106
Hej.
jasiu.. - a dlaczego Niemiec z wielkiej litery a żyd z małej ?
Jakaś taka Teutońska nuta przebija - czy jak ?
Wiem że kultura Niemiecka jest ponad wszystko -
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Z żydami jest problem taki, że sprytnie jednym słowem określa się nację,
ale i grupę wierzących, żeby było mało mieszkańców państwa leżącego
w Palestynie... Tak czy owak nigdy nie wiadomo czy chodzi o chałaciarzy
jak w Polsce przed wojną, czy Chabad, czy uj wie kogo jeszcze.
Za to jak są jakieś niezbyt pozytywne okoliczności - typu, że znowu
kogoś snajper zastrzelił - to wtedy są "izraelczycy"
Odpowiedź brzmi "bo to zależy co się w danej chwili opłaca".
q
