Chcę wykonać frezarkę pod drewno/sklejkę i frezowanie profili aluminiowych na jakieś otwory, rowki, ewentualnie podcięcia na kilka mm w jakimś wałku.
Wszystko do hobby astronomicznego, na montaże teleskopów, lornetek, i inne pierdółki:) Stal odpada, bo mnie nie interesuje zupełnie.
Rozmiar roboczy to około 800x800mm.
Planuje użyć zestawów śrub kulowych z łożyskami typu SFU1204, a na prowadnice osi wózki MGN12H
Konstrukcja z profili alu lub stalowych, tu na razie sobie projektuje i nie ograniczam się. Z zawodu jestem konstruktorem, więc dbam o sztywność i ta część projektu jest dla mnie najłatwiejsza.
Dużo przeczytałem tematów na forum, ale nadal mam pytania.
Czy takie śruby SFU1204 wystarczą do lekkich prac w alu? Na dużych prędkościach mi nie zależy, bo nie robię produkcji masowej.
Czy to dobry pomysł, aby zacząć najpierw od krokowców Nema 17H4401, bo elektronika i sterowanie znacznie tańsze?
Wiem, że to słabe krokowce, ale będa na śrubach kulowych o wyższej sprawności niż trapezówki i może do obróbki profili alu o grubości max 3mm wystarczy?
Jako wrzeciono planuję jakiegoś chińczyka 400-500W na sucho.
Najbardziej kłopotliwy jest dla mnie dobór krokowców i elektroniki.
Wiem tylko tyle, że są jakieś Arduino, GRBL w różnych wersjach i droższe Machy. Nigdy nie czułem elektroniki i nie ogarniam tego.
Za to wiem,że im silniejszy krokowiec, tym więcej amper i droższe płyty, sterowniki, zasilacze i jakieś falowniki
Widziałem, że na Ali jest coś takiego za 100zł:
Opis:
Silnik krokowy: obsługuje 24V 2A (czyli Nemo 17H4401 chyba pociągnie)
Silnik wrzeciona: wsparcie 24V 10A (ale wrzeciono 500W to już chyba za dużo???)
Takie coś dla mnie super, bo wszystko opisane, tylko podłączyć zasilacz, silniczki i jazda
Ale może być za słabe prądowo...nie wiem.
Mógłby ktoś podpowiedzieć jaki zestaw krokowców kupić i elektroniki z zasilaczem, aby to swobodnie hulało, było łatwe do montażu i cenowo rozsądne?
