Dziękuję, zapytania wysłane.
Ten wydaje mi się sensowny do zgrubnego wybierania: http://www.imc-companies.com/taegutec/t ... 0&GFSTYP=M Średnica narzedzia 21mm, średnica chwytu 20mm
Czy przy frezowaniu stosujecie głębokości skrawania wg katalogu (tu: 4,7mm) czy zmniejszacie?
Czy wydaje się Wam że zbieranie po ~5mm grubości na takim wysięgu (~155mm) jest OK?
Czy takie narzędzie może wchodzić w materiał po linii śrubowej? Jeśli tak to raczej pod niewielkim..
Wojtek
Frezowanie głębokiej kieszeni w PA6
ser1ous
Re: Frezowanie głębokiej kieszeni w PA6
Weź sobie zacznij od 0,5 mm i zobaczysz jak pójdzie. Musisz kombinować z parametrami.Profmill pisze: ↑14 kwie 2019, 14:25Czy przy frezowaniu stosujecie głębokości skrawania wg katalogu (tu: 4,7mm) czy zmniejszacie?
Może wchodzić po linii śrubowej, możesz też wywiercić otwór na środku kieszeni i tam się zagłębiać.
Sofro
Witajcie,
Podłącze się do tematu. Potrzebuję zrobić kieszeń o głębokości 30mm i szerokości 4mm materiał to PA6 (tworzywalo). Czy są dostępne frezy fi 4mm długością roboczą 30mm? Jak zagłębiałem się w alu poniżej długości roboczej to powierzchnia obrobiona była zmatowiona (?). Pytanie czy to samo mnie spotka w przypadku tworzywa. Chyba, że są frezy z przewężeniem (szyjką), która umożliwi takie bezproblemowe zagłębienie? Jeśli tak to proszę i namiar gdzie kupić.
Steryd
Są i czwórki z taką długością roboczą ( jakiś czas temu udało mi się tu na forum Kyocery z długością 32 roboczą) są i takie long necki. Czy boki wyjdą ładne na raz to może być loteria. Jak masz możliwość to spróbuj trójką i trochoidalnie (volumill, czy inny i-machining) to na prawdę robi robotę w takich rzeczach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
