Obrotomierz na atmedze i problem :)
tristar0
Posty w temacie: 19
Re: Obrotomierz na atmedze i problem :)
#41
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2020, 12:58
SFH6186-3 w zupełności wystarczy
#42
Post napisał: tuxcnc » 08 lis 2020, 15:41
tristar0 pisze: ↑
08 lis 2020, 12:58
Ten transoptor (jak wiele innych) wytrzymuje aż sześć woltów napięcia wstecznego na wejściu.
Spalisz go byle przepięciem.
Znowu nie mówię że się nie da, tylko to NAPRAWDĘ NIE JEST takie proste.
Dawid92
#43
Post napisał: Dawid92 » 08 lis 2020, 16:07
Cewka zasilająca cdi daje przy odpalaniu silnika jakieś 30-50v przy obrotach użytkowych do maksymalnych generuje jakieś 160-200v. Sygnał z impulsatora mieścił się w 10v z tego co pamiętam jak się tym zajmowałem (to na dużych obrotach, przy odpalaniu były to wartości mniej niż 1v). U mnie do impulsatora był podpięty wzmacniacz zrobiony na 2 tranzystorach i to szło do procka (pic) . Łatwiej zrobić to niż dograć sygnał z antenki WN. Może autor już ogarnął temat? :D
tristar0
Posty w temacie: 19
#44
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2020, 16:42
od paru lat stosuje na wejściu do 25KV i transoptor ma się dobrze
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Autor chyba się nie pochwalił w jakim to skuterze chce założyć
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
Właśnie miałem dodać że to zbyt proste żeby się tym tak długo zajmować jak to kolega powyżej prawie wspomniał
oprawcafotografii
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lis 2020, 12:02
Obrotomierz działa elegancko. Może trochę za małą jest rozdzielczość pomiaru -
nie mam pojęcia dlaczego - ale wystarczy. Jutro pewnie dojdzie prędkościomierz :)
Przy okazji okazało się, że mój moped ma obroty jałowe na poziomie 1800rpm
co mnie trochę zaskoczyło ale sprawdziłem innym obrotomierzem na wale
silnika i tak faktycznie jest!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
tristar0
Posty w temacie: 19
#46
Post napisał: tristar0 » 11 lis 2020, 12:51
faktycznie trochę spore obroty na jałowym zawsze możesz sobie zmniejszyć śrubką na gaźniku ale najważniejsze że działa jak chciałeś
oprawcafotografii
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lis 2020, 13:00
Właśnie z tymi obrotami to jest dość dziwne - silnik brzmi "normalnie".
Spróbuję zagadać kogoś kto ma nowszy egz. z obrotomierzem, może potwierdzi.
I popatrzę za tą śrubką ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 23
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lis 2020, 11:47
OK, wygląda na to, że takie są po prostu obroty jałowe. Odkręciłem trochę śrubkę regulującą
obroty spadły do <>1500rpm i mniej nie będzie. Jak dla mnie ok ;)
A tu dzisiejszy przelot trasy testowej w obu kierunkach z pomiarem prędkości:
Dodane 58 minuty 54 sekundy:
Potwierdzone, że obroty jałowe mają być około 1800rpm ;)
q
#49
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2020, 16:07
oprawcafotografii pisze: ↑
12 lis 2020, 11:47
Bo to pewnie silnik wysokoobrotowy.
Całkiem na poważnie, są takie.
Wyciągają sporą moc z małej pojemności, co się MUSI przekładać na wyższe obroty, takie są prawa fizyki.
W pilarce łańcuchowej to fajna sprawa, w motocyklu już niekoniecznie.
tristar0
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: tristar0 » 12 lis 2020, 16:35
Faktycznie muszą być na wysokości 2000 obr bo takich wymaga pompka smarowania przy niższych obrotach na jałowym można zatrzeć silnik. Przynajmniej tyle teorii w opisach .
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
skuterów chińczyków
Wróć do „Elektronika ogólna”
