Jeszcze nic nie wybrałem, ale nie widzę tutaj nic do wybierania. Najtańszy wektorowy nowy lub używany.Rafal1231 pisze: ↑08 lis 2020, 11:32Dzięki za podpowiedź i nad obrotami jeszcze sie zastanowię jakie będę używał i tez sie zastanawiałem nad przełożeniem choć nie chciał bym kombinować. duzo mi pomógł wykres momentu i mocy bo nie mogłem sobie tego wyobrazić .FTW pisze: ↑08 lis 2020, 10:30Również ostatnio się zastanawiałem nad doborem silnika - tum-25b-znaleziona-na-zlomie-remont-t108534-20.html
Tylko ja mam mechaniczne przełożenie 1:1 i 1:8, które ratuje sytuację.
A jakiej firmy wybrałeś falownik i czym sie kierowaleś przy wyborze falownika ?
Budowa amatorskiej tokarki cnc
FTW
Re: Budowa amatorskiej tokarki cnc
adam Fx
Falownik niby dowolny wiadomo markowy to gwarancja prawidłowej pracy ale i cena wysoka z chińczykami różnie bywa (czasem wybuchają same z siebie). Oczywiście falownik wektorowy. Pomyśl też o filtrach i module hamowanie do rezystora hamownia (nie wszystkie falowniki maja je wbudowane).Rafal1231 pisze:A jakiej firmy wybrałeś falownik i czym sie kierowaleś przy wyborze falownika ?
nie wiem jak masz wiedze ale może się przyda mój poradnik https://www.youtube.com/playlist?list=P ... XsF7fexRR2
Weź tez pod uwagę metodę sterowania falownikiem np. jeśli zdecydujesz się na kontrole przez MODBUS dobrze by falownik miał odpowiedni moduł i kompatybilne opcje z programem sterującym tu kilka słów https://youtu.be/8fDxSzONBS0.
Może linuxCNC mam na tym wszystkie tokarki dobrze toczy gwinty, łatwo go rozbudować o dodatkowe opcje (jest popularny wiec łatwo o pomoc) https://youtu.be/9VNZeQNym-k?t=136Rafal1231 pisze:Sterowanie raczej mach 3 bedze. Choć z tego co przeglądałem żaden z amatorskich sterowań nie obsługuje cykli iso na toczenie choć nie jestem pewien i może ktoś podpowie.
nie testowałem ale G71 pojawie się na filmach https://www.youtube.com/results?search_ ... p=CAI%253D
wszystkie tokarki mam na LPT https://youtu.be/o45D-hTP36E?t=75 jak by brakowało pinów można dokładać karty pciLPT https://youtu.be/Pr2yJRuZzsgRafal1231 pisze:4. Jaką dać płytę główną . Ltp troszkę małe możliwości ma mało wejść . Chińskie płytki malo stabilne z tego co sie orientuje . Czy jest coś również dobrego jak csmio tylko tańszego ? Lub czy można podpiąć enkoder bez tego roszczenia czy za mało wejść by bylo ?
da się u chińczyka wybrać wózki z naprężeniem wstępnym?Rafal1231 pisze:Prowadnicę 20 prawdopodobnie chińskie później będą wymienione na hiwin jeśli maszyna zarobi na to
IMPULS3
Rafal1231 pisze:Tak w lewo noże będą nad tą dalszą prowadnicą .
No to zmienia to wszytko co pisałem do tej pory.
U mnie są zwykłe łożyska i na dokładnosci nie narzekam. Jak robię jakąś serię i na pierwszych sztukach ustawie to wymiar waha się w setce wiec jest ok.
Obroty gdyby wyjąć falownik to na wrzecionie będą w okolicy 500.
Parametrów toczenia fi 200 nie pamiętam bo zazwyczaj robie to na innych tokarkach które mają skrzynię prędkości i większe silniki. Ta tokarka samoróbka jest efektywna do średnic okolo 120mm.
Rafal1231
- Posty w temacie: 7
[/quote] da się u chińczyka wybrać wózki z naprężeniem wstępnym?
[/quote]
Nie zwracałem na to uwagi ale raczej nie ma wyboru naprezenia bo nie zauważyłem .
Będę używał smaru do smarowania wiec moze trosze pomoże trosksze ciaśniej będzie chodziły bo luzu nie mają.
A tak na przyszłość jak powinny być oznaczone wózki z wyższym naprężeniem wstępnym? Bo u siebie używałeś chyba hgh 30 ZA czyli srednie naprężenie czy jakoś tak bo nie pamiętam
Dzięki za pomoc duzo mi pomogłeś i zastanowię sie nad linuxem i lpt bo wsumie proste tanie rozwiązanie działa wmiare dobrze w frezarce choć sporo kombinowania .
Mam kilka pytań .
1. Jakie stosujesz łozyska na wrzeciono tokarek chodzi mi o dokładność zwykłe czy o wyższej dokładności i czy może zauważyłeś jakieś różnice w obróbce ?
2. Smarowanie łożysk wrzeciona jaki sposób wybrać.
Smar stały najprościej lecz nie do końca najlepiej bo smar nie chłodzi no i ma swoje wady.
Myślałem nad zalaniem olejem choć musiało by być go nie wiele bo łożyska nie mogą być zalane np w połowie a tak by bylo najprościej.
Mgłą olejową ale to zbyt skomplikowane.
3. Jakie powinno być pasowanie zamka zabieraka pod uchwyt ? Na 0 czy raczej w minusie wykonać zabierak np. 0.01mm
[/quote]
Mam kilka pytań .
adam Fx
jak kupowałem to oficjalnie nigdzie nie było ani w poltechu ani w ebmi itd. dopiero jak napisałem że chce z naprężeniem to dostałemRafal1231 pisze:Nie zwracałem na to uwagi ale raczej nie ma wyboru naprezenia bo nie zauważyłem .
Będę używał smaru do smarowania wiec może trosze pomoże trosksze ciaśniej będzie chodziły bo luzu nie mają.
nie było pytań i problemów znaczy ze mają na stanie ale czemu niema o tym info to nie wiem.
ja mam ZAH https://youtu.be/eY0xzSagQlw smar raczej nic nie da
tanie proste jak zwikszy sie apetyt bez problemu odsprzedajesz płytke za 35zł i wykładasz co chcesz cosmi czy messa czy ten chiński ster z pulpitemRafal1231 pisze:Dzięki za pomoc duzo mi pomogłeś i zastanowię sie nad linuxem i lpt bo wsumie proste tanie rozwiązanie działa wmiare dobrze w frezarce choć sporo kombinowania .
chinole mają stożkowe czasem w podwyższonej klasie ale nie do kupieni u nas (przynajmniej nie od ręki) zakładając zwykle markowe bicie utrzymuje się max.0,02 (zwykle bliżej zera) ale to może być wina samego wałuRafal1231 pisze:1. Jakie stosujesz łozyska na wrzeciono tokarek chodzi mi o dokładność zwykłe czy o wyższej dokładności i czy może zauważyłeś jakieś różnice w obróbce ?
olej chyb najlepszy ale może być na początek na ISOFLEX NBU 15Rafal1231 pisze:Smarowanie łożysk wrzeciona jaki sposób wybrać.
tego nie wiem - ja robiłem lekki wcisk (delikatnie nabijany młotkiem) ale toczyłem na suwmiarkę bo nie dało dojść mikrometrem ani średnicówkąRafal1231 pisze:Jakie powinno być pasowanie zamka
Rafal1231
Witam wszystkich . Projekt już na ukończeniu zostało podłączyć drugi port LPT zamocować uchwyt zrobić oprawki i kiedyś konik.
Jakie macie parametry w linuxcnc w zakładce konfiguracja wrzeciona
bo u mnie częstotliwość PWM 10000 Hz
predkosć 1 0 PWM1 0
Predkość 1600 Pwm2 0,7
chińska płyta główna z pwm i obroty nie rosną liniowo i jak jest wyłączne wrzeciono to pojawia się napięcie niewielkie ale falownik odbiera ze zadane ma 10obr/min nie jest to duży problem ale tak nie powiło być jeśli ktoś miał podobny przypadek .
predkosć 1 0 PWM1 0
Sprawdź w instrukcji falownika czy może być sterowany sygnałem cyfrowym (PWM albo częstotliwość), bo niektóre mają taką opcję.
Natomiast z przetwornikiem PWM/0-10V zawsze są jakieś kłopoty, najmniejsze przy ustawieniu właściwej częstotliwości, więc pokombinuj.
Co do zasady, nieliniowość nie jest wielkim problemem, jeśli jest znana, a programy są pisane na jedną maszynę. W końcu napisać S200 to tyle samo roboty co napisać S150.
Rafal1231
Mam jeszcze probem jak skonfigurować przecisk start i stop . w konfiguracji sa wejścia cyfrowe ale nie wiem jak je opisać .
oraz drugim portem LPT ponieważ przez wersje linuxacnc nie działa polecenie lspci -v i nie moge dojść jaki numer ma drugi port mam wersje 2.8 derbian 10 .
podobno na wersji 2.7.15 działa ale nie wiem skąd pobrać. bo dostępna jest na oficjalnej stronie wersja LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy. sorki za take pytania ale linuxa nie ogarniam i jest dziwny na początku .
