Frez zespolony
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#81
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 22:25
kamar pisze:to i te by pewnie chodziły.
Może, a może to jednak praca udarowa - proste krawędzie, kilka uderzeń w ścianki materiału na obrót, bo masz tam przecież te wzdłużne rowki. Oś też nie jest mimo wszystko ultra sztywna, bo stosunkowo długa względem średnicy.
No i wreszcie, obroty - wystarczy, że niefortunnie zgra się z częstotliwością rezonansową i du**. W sumie sporo czynników.
Dodane 3 minuty 38 sekundy:
Jaką długość ma ten detal?
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#82
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 22:26
49 mm
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#83
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 22:35
https://allegro. pl/oferta/fenes-frez-palcowy-din-844-a-l-m-n-hss-e-fi-20-9263379709
https://allegro. pl/oferta/frez-weglikowy-vhm-r500-fi-20-x75x150-z4-50hrc-9814963054
https://allegro. pl/oferta/fenes-frez-nfpa-fi-20-75-141-z4-din-844-aln-hss-9604976205
Przykładowy dawca z HSS i z VHM.
IMPULS3
Re: Frez zespolony
#84
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2020, 22:49
atlc pisze:Jak nacinając frez spiralny chcesz uzyskać wszystkie ostrza w jednej osi..?!
Zasugerowałem się tym ze chcesz ostrza nacinać drutem. :) A Ty chcesz zrobić z gotowego freza.
Ale jeśli już to chyba lepiej kupić kwadrat 25x25 i z niego wyszlifować monolita.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#85
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 22:56
Dawca niekompatybilny :) przeszczep odrzucony.
Przy takim frezowaniu nie rozjadę i musi być fi 22 no i
4 ostrza to dopiero porażka. :)
HSS to znajdzie odpowiedni np. https://allegro. pl/oferta/frez-palcowy-nfpa-fi-22-din844l-walcowo-czolowy-fv-9080219845?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Materia%C5%82y+i+akcesoria&gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SztWUZkvh3AzEr8bJ6TZ5PqzeUyPzSrLBFinKO2U0p1MuE37xuUSLRsBoCvH4QAvD_BwE
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#86
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 23:00
IMPULS3 pisze:lepiej kupić kwadrat
To może hutę kupić najpierw, jak takie ciągoty do dokładania sobie roboty masz:D
Przecież stalki i przygotówki VHM dostępne są w formie okrągłej.
No i jak szybciej, taniej i lepiej niż fabryka wyszlifujesz taki frez.. to zamawiam u Ciebie karton. Deal?
Właśnie chodzi mi o prostotę - HSS z dobrym, spiralnym ostrzem kosztuje około 100zł, da się go naciąć drutem, da się go naciąć ściernicą (ale tu zawsze jest ryzyko wprowadzenia naprężeń termicznych).
Nacinanie go zajmie nie więcej niż wycinanie frezów ze stalek, toczenie i frezowanie trzpienia.
Dodane 1 minuta 1 sekunda:
kamar pisze:Dawca niekompatybilny przeszczep odrzucony.
No ładniejszy znalazłeś :)
IMPULS3
Re: Frez zespolony
#87
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2020, 23:06
atlc pisze:To może hutę kupić najpierw, jak takie ciągoty do dokładania sobie roboty masz:D
Niestety na hutę mnie nie stać. Ale jakbyś miał gdzieś tanio do sprzedania to daj znać. :P
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#88
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 23:12
atlc pisze: ↑
07 lis 2020, 23:00
Znalazłem i nawet kupiłem ale i tak jutro wytnę szersze ząbki :)
Niedziela nie kościołowa to zanim piękna wstanie, będą wycięte.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#89
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 23:13
Wycinaj wycinaj, kibicuję.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frez zespolony
#90
Post napisał: Steryd » 08 lis 2020, 01:08
ja bym rozważył więcej ostrzy. Nie potrzebujesz z tego co widać aż tak wielkiego rowka wiórowego. Jak dasz jeszcze dwa trzy ostrza, to rowek bedzie płytki, ale obciążenie na ostrze spadnie znacząco, a wiórow wcale nie ma dużo na raz.
Można?
Morzna!!!
