Nie ma czegoś takiego jak dopasowanie optyki do lasera. CO2 jest CO2. Tyle, że wszystko ma być DOBRZE ustawione w osi optycznej. Jeśli gdzieś jest przesunięcie od osi optycznej to mogą być takie cuda. Taka już uroda techniki laserowej. Minimalna niedokładność daje duże skutki na wyjściu.
Jeżeli ktoś zmieniał laser i dopasował jego położenie to mógł to zrobić niedokładnie, dlatego w jednym miejscu działa dobrze a w innym mniej dobrze.
A to co piszesz o niepłaskich lustrach czy niesferycznych soczewkach tylko cię bardziej pogrąża. Nie wiesz, nie rób obory. Zajmij się tym na czym się znasz.
Grubość linii cięcia nie jest stała
bratanek65
dasza77
Re: Grubość linii cięcia nie jest stała
Miewam podobne problemy ale ZAWSZE przyczyną było niedokładności w optyce lub zła odległość materiału od soczewki spowodowane (u mnie) wyginaniem się stołu (plaster miodu). Złe ogniskowanie i niedocięcia najlepiej obserwować na tzw trudnych materiałach jakim jest np sklejka. Polecam sprawdzić płaskośc stołu. Nawet 1 mm robi dużą różnicę.
A jako premię polecam film z dokładną instrukcją ustawiania luster prosto z chińskiej fabryki
. Na tym kanale jest też sporo innych ciekawostek z techniki laserowej CO2.
grubosc-linii-ciecia-nie-jest-stala-t108802-20.html
