Grubość linii cięcia nie jest stała
Re: Grubość linii cięcia nie jest stała
Post napisał: tuxcnc » 05 lis 2020, 14:37
wookash88 pisze:
05 lis 2020, 13:23
mam Seron SL 6040, ale jest po wymianie tuby na SPT
Wymieniłeś tubę na niewłaściwy model.
Jakiej pomocy oczekujesz ?
wookash88
Post napisał: wookash88 » 05 lis 2020, 16:26
A jaki model jest właściwy do tego plotera?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 06 lis 2020, 01:31
wookash88 pisze:
05 lis 2020, 13:23
Myślę, że problem tkwi w wielkości/średnicy wiązki która pada na soczewkę. Powyżej na zdjęciach widać, że jest różnica. Im większa średnica (wiązka bardziej rozproszona) tym soczewka lepiej skupia i daje mniejszą plamkę przy cięciu. Dobrze by było rozproszyć wiązkę najbliżej tuby (w lewym górnym rogu). Czy ktoś ma na to pomysł? :)
Myślę, że prędzej - o ile soczewka leży prawidłowo - masz źle ustawiony cały tor wiązki i bliżej lasera wiązka nie pada na środek soczewki. To jest łatwe do sprawdzenia.
Jaeśli chcesz zwiększać średnicę wiązki to BEAM EXPANDEREM.
"Let's Go Brandon"
wookash88
Post napisał: wookash88 » 06 lis 2020, 11:44
Lustra są dobrze ustawione i jestem o tym przekonany. Soczewka dobrze leży. Promień pada pod kątem prostym do materiału.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Niestety nie udało się wyeliminować problemu, a jedynie zminimalizować zmniejszając moc i prędkość.
Przy użyciu beam expandera tracimy jakiś procent mocy lasera tak?
ktsylwek
Post napisał: ktsylwek » 06 lis 2020, 13:42
Znajomy dalej boryka się z tym problemem...
Ustawialiśmy tor wiązki perfekcyjnie a to i tak nie rozwiązało problemu.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz jak rozwiązany jest u Ciebie "Red Point" razem z wiązką lasera czy jest dodany do karetki ?
Też posiada tuba STP.
wookash88
Post napisał: wookash88 » 06 lis 2020, 14:08
Red point jest przymocowany do karetki.
bratanek65
#17
Post napisał: bratanek65 » 07 lis 2020, 00:44
wookash88 pisze:
06 lis 2020, 11:44
Skąd wiesz? Widziałeś ten promień? Zmierzyłeś kąt?
wookash88 pisze:
06 lis 2020, 11:44
Nie ma w życiu darmowych obiadów.
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
tuxcnc pisze:
05 lis 2020, 14:37
wookash88 pisze:
05 lis 2020, 13:23
Tux jak coś walnie to kapcie spadają ze śmiechu.
Może być niewłaściwy jeśli ma inną średnicę a wymieniający tego nie skorygował.
W innym przypadku to bez żadnego znaczenia.
"Let's Go Brandon"
#18
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2020, 05:28
bratanek65 pisze:
07 lis 2020, 00:44
Laser działał, po wymianie tuby przestał działać.
Wniosek jest oczywisty.
wookash88
#19
Post napisał: wookash88 » 07 lis 2020, 15:51
Nie zmierzyłem kąta ale zrobiłem test - opuściłem stół tak, że wiązka była rozogniskowana (plamka ok 5 mm) po czym podniosłem stół w ognisko i skupiony punkt był centralnie na środku tego większego (rozogniskowanego) punktu.
Jeśli chodzi o tubę to była wymieniana w czerwcu więc nie jest to świeży temat. Faktycznie była inna średnica tuby, ale została skorygowana.
#20
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2020, 16:05
Nie jestem specjalistą od laserów, ale to w końcu tylko optyka i cudów nie ma.
Logiczne wytłumaczenie byłoby takie, że optyka nie jest dopasowana do tuby.
Gdybym miał taki problem, tobym pytał producentów tub i soczewek.
Może lustra nie są płaskie, albo soczewki nie są sferyczne i najzwyczajniej do jednej tuby pasują, a do innej nie ?
No nie wiem, ale na pewno jest lepsze wyjaśnienie niż rzucenie uroku albo zły układ gwiazd ...
