Frez zespolony
- Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
Jeśli już to dysza od mgły ale już na działającym. Klient kocha polewać rzepakiem. Nawet tam gdzie lałem obwicie chłodziwem, podokładał rzepak na piłkę, ponoć dłużej chodzą. Wchodzi się jak do frytkarni
WZÓR
oprawcafotografii
Re: Frez zespolony
Czy jest na sali stomatolog?
atlc
- Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
To może przestawisz zęby o równy kąt? Bo to, że środkowe dwa frezy pracują razem to porażka.
Patrzę na to i dalej myślę, że wolałbym robić to z monolitu - z czasem wymiany przesadzasz, łatwo jest to zrobić tak, żeby nie trwało dłużej jak kilka minut. Tym bardziej, że węglik przy frezowaniu aluminium, z chłodzeniem i bez przesadnego Vc będzie tu "wieczny" względem tego Hss-a.
