Frez zespolony
IMPULS3
Re: Frez zespolony
#61
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2020, 10:21
Jeszcze można dorobić okienko aby w zależności od położenia albo wylatywały wióry albo leciało chłodziwo.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#62
Post napisał: kamar » 05 lis 2020, 11:08
Jeśli już to dysza od mgły ale już na działającym. Klient kocha polewać rzepakiem. Nawet tam gdzie lałem obwicie chłodziwem, podokładał rzepak na piłkę, ponoć dłużej chodzą. Wchodzi się jak do frytkarni :)
WZÓR
Re: Frez zespolony
#63
Post napisał: WZÓR » 05 lis 2020, 11:11
kamar pisze: ↑
05 lis 2020, 11:08
Lepszy rzepak niż dykta .... :)
Mariusz.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#64
Post napisał: kamar » 05 lis 2020, 11:14
WZÓR pisze: ↑
05 lis 2020, 11:11
Znajomy menel mówi co innego :)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#65
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 16:27
Dojdzie wydmuch z mgłą i " będzie Pan zadowolony " :)
Dawid92
Re: Frez zespolony
#66
Post napisał: Dawid92 » 07 lis 2020, 16:59
To zęby z frezów ? :mrgreen: Obrazek
IMPULS3
Re: Frez zespolony
#67
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2020, 17:28
Hebluje jak w drewnie. :)
Dodane 52 sekundy:
Dawid92 pisze:To zęby z frezów ?
Chyba rozerwało freza.
oprawcafotografii
Re: Frez zespolony
#68
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lis 2020, 17:31
Czy jest na sali stomatolog? ;)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#69
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 17:38
Taa :) Wydmuch jest niezbędny bo się zapycha.
Ale ząbek już pogrubiony :)
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#70
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 21:29
To może przestawisz zęby o równy kąt? Bo to, że środkowe dwa frezy pracują razem to porażka.
Patrzę na to i dalej myślę, że wolałbym robić to z monolitu - z czasem wymiany przesadzasz, łatwo jest to zrobić tak, żeby nie trwało dłużej jak kilka minut. Tym bardziej, że węglik przy frezowaniu aluminium, z chłodzeniem i bez przesadnego Vc będzie tu "wieczny" względem tego Hss-a.
