Witam panowie.
Mam problem dotyczący rozcinania formatek na ploterze. Mianowicie przy cięciu formatki z materialu wymiary wychodzą mniejsze dokładnie o 1 mm. Np. w programie mam ustawione 300x400 to maszyna tnie 299x399.
Frezowanie, grawerowanie itd. wychodzi świetnie, problem pojawia się tylko przy rozcinaniu i zawsze jest to 1mm mniej.
Programuje na VCarve Pro.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Problem z rozcinaniem na CNC
Re: Problem z rozcinaniem na CNC
Problem rozwiązany, dziękuję panowie za pomoc. Dręczy mnie jeszcze jedna rzecz, temat raczej nieodpowiedni ale nie chcę zaśmiecać. Mianowicie niedawno zmieniłem silniki na hybrydy z encoderami wszystko chodziło świetnie, parę dni temu zmieniłem płytkę na BoBa z Linuxem. I teraz przy włączeniu zasilania widzę skok silników do pełnego kroku ( dodam że na starej płytce i hybrydach tego nie było) maszyna chodzi normalnie wszystko gra. co może być nie tak? Czy może podpiąłem coś nie tak? Dziękuję za podpowiedzi.
