Problem z rozcinaniem na CNC
ProGloss
Post napisał: ProGloss » 13 paź 2020, 13:34
Witam panowie.
Mam problem dotyczący rozcinania formatek na ploterze. Mianowicie przy cięciu formatki z materialu wymiary wychodzą mniejsze dokładnie o 1 mm. Np. w programie mam ustawione 300x400 to maszyna tnie 299x399.
Frezowanie, grawerowanie itd. wychodzi świetnie, problem pojawia się tylko przy rozcinaniu i zawsze jest to 1mm mniej.
Programuje na VCarve Pro.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
kubus838
Re: Problem z rozcinaniem na CNC
Post napisał: kubus838 » 14 paź 2020, 21:35
Nie wiem co z Tobą nie tak. Ale jak pytasz to może podaj czym chcesz to "rozcinać"?
robert
donaks
Post napisał: donaks » 14 paź 2020, 21:44
Wpisz średnicę freza o 2 mm miejszą i będzie ok .
Wróć do „Obróbka drewna”
