Problem z rozcinaniem na CNC
ProGloss
Post napisał: ProGloss » 13 paź 2020, 13:34
Witam panowie.
Mam problem dotyczący rozcinania formatek na ploterze. Mianowicie przy cięciu formatki z materialu wymiary wychodzą mniejsze dokładnie o 1 mm. Np. w programie mam ustawione 300x400 to maszyna tnie 299x399.
Frezowanie, grawerowanie itd. wychodzi świetnie, problem pojawia się tylko przy rozcinaniu i zawsze jest to 1mm mniej.
Programuje na VCarve Pro.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
kubus838
Re: Problem z rozcinaniem na CNC
Post napisał: kubus838 » 14 paź 2020, 21:35
Nie wiem co z Tobą nie tak. Ale jak pytasz to może podaj czym chcesz to "rozcinać"?
robert
donaks
Post napisał: donaks » 14 paź 2020, 21:44
Wpisz średnicę freza o 2 mm miejszą i będzie ok .
ProGloss
Post napisał: ProGloss » 03 lis 2020, 21:14
Problem rozwiązany, dziękuję panowie za pomoc. Dręczy mnie jeszcze jedna rzecz, temat raczej nieodpowiedni ale nie chcę zaśmiecać. Mianowicie niedawno zmieniłem silniki na hybrydy z encoderami wszystko chodziło świetnie, parę dni temu zmieniłem płytkę na BoBa z Linuxem. I teraz przy włączeniu zasilania widzę skok silników do pełnego kroku ( dodam że na starej płytce i hybrydach tego nie było) maszyna chodzi normalnie wszystko gra. co może być nie tak? Czy może podpiąłem coś nie tak? Dziękuję za podpowiedzi.
Wróć do „Obróbka drewna”
